#1334413
У меня на стояке стоит угловой кран с американкой. Появилась потребность его развернуть (после выравнивания стены он стал к стене очень близко). Можно ли его повернуть, не перекрывая весь стояк?
asfil написал :
Кран накручен на лен?Тогда скорее всего можно,только надо не перетянуть.
На какой угол его нужно повернуть?
Да, на лен. Ставил сантехник из жэка. Повернуть надо на 90 градусов. Я попробовал повернуть - он повернулся очень легко и ослаб, но не потек. Побоялся затягивать, как бы не потек. Вернул обратно - он снова затянулся.
Т.е. на 90 град. назад?Это плохо.Попробуйте закрутить,но не прилагайте больших усилий!Кстати,что за кран?
С какой целью потребуется его подкрутить? Чтобы открывать/закрывать было удобнее?
asfil написал :
С огнём, тьфу, с водой играйте! Счёт, который в случае чего, выставят Вам нижние соседи, будет в десятки раз превышать стоимость отключения стояка. Я раз так уже подтянул кранчик...
Отключите стояк, переделайте как надо кран, спокойно, аккуратно, и не создавайте лишних проблем себе и соседям.
Кран надо повернуть, чтобы поставить счетчик. Сейчас кран повернут к стене, а потом еще уголок поворачивает вдоль стены. Стояк был далеко от стены, хотелось трубы приблизить Но стена была наклонная, после выравнивания и укладки плитки приблизилась на пять сантиметров. Теперь счетчик не влезет. Есть мысль направить кран вверх, а потом с помощью уголков вывести счетчик за стояк. Счетчик, конечно, буду ставить не я, а специально обученные люди. Время подумать есть. Но самому поворачивать кран все-таки стремно. Я тоже когда-то срывал кран на этом самом стояке - сантехник-халтурщик поставил сгон с изношенной резьбой. Потому и стремно. Может быть, специалисты по счетчикам посоветуют и сделают как надо. Но хочется рассмотреть разные варианты и подготовиться.
А фото можете приложить? Тогда возможно сумеем ответить более конкретно.
Вот такая получается картина. Расстояние от уголка до кафеля - около трех сантиметров. Внизу еще должна быть закрывашка для труб, причем она будет выше уровня крана и уголка. Места для закрывашки вроде должно хватить, но счетчик уже не всунешь. Один из вариантов - повернуть кран вверх. А какие еще варианты?
это ЖЕСТЬ !Лучше переделайте,пока не зашили. Кран стоит неправильно,да гибкие долой.
без отключения стояка не вздумайте его проворачивать.Там американка разъемной часть к стояку стоит.При ослаблении гайким американки давлением воды выдавливает резиновое кольцо уплотнителя американки и затянуть американку будет уже невозможно.
Вам нужно жековских работников вызвать,чтоб они этот кран,как минимум,правильной стороной к стояку поставили.Ну а еще лучше чтоб заменили на прямой.А там уже Вам все карты в руки...Гибкие подводки из системы исключить...
Сантехнические работы Москва и область
asfil написал :
Лучше замените кран на новый и поставьте его правильной стороной
даже бы не подумал, что кто то догадается, подобный кран, обратной стороной поставить...
Какой неожиданный поворот сюжета! Теперь и мне наконец-то понятно, что кран установлен неправильно. Получается, что я одним неосторожным движением руки могу устроить потоп. Так кран ведь ставили лучшие в мире мастера - из родного жэка. Так может быть устроить нечаянно потоп? И пусть тогда отвечают. А иначе как их заставить переделать? Ну да ладно, не буду устраивать потоп. Попробую договориться по хорошему. Или будет как в прошлый раз - придется снова раскошеливаться
Ну так все-таки, если вернуться к началу. Прямой кран здесь не годится. С прямым краном был аппендикс на пол-ванной, об который постоянно спотыкались. И если на него случайно наступить, то тоже можно было устроить потоп. Угловой кран здесь гораздо уместнее. Так все-таки, если правильный конец воткнуть в стояк, куда направить второй конец - вверх, вниз, влево или вправо?
asfil написал :
Само собой, надо так как хочется. И что бы можно быстро закрыть,в случае аварии.
fontanero написал :
Да уж,мне и в голову не пришло,что он накидной гайкой к стояку стоит
Однозначно переделывать и убрать гибкую подводку!
М-да..... Равшаны отдыхают...
asfil, кроме шуток, кран нужно снимать и ставить наоборот.
Видимо, кому-то лень было идти и покупать ниппель.
Ну так я ведь не возражаю, что надо исправить, воткнуть кран другим концом. Но если я пойду в жэк требовать, чтобы переделали, как мне их убедить, что они были неправы? Может быть, кто-нибудь укажет мне на какой-нибудь нормативный документ? И желательно, конкретный раздел. А то ведь вы меня так замечательно убедили, а там скажут, что все правильно, и мне крыть будет нечем. А стоило это мероприятие что-то около двух тысяч на каждый стояк, не считая кранов и потерянного времени. Так что ответьте, кто знает!
