Собираю смеситель и вижу, что у эксцентрика, к которому накидной гайкой прикрутится смеситель, острая кромка. Резиновая прокладка раздавится, прорежется этой кромкой, видел не раз.
Кто-нибудь использовал для этой цели отожженную медь? Паронит, скорее всего, тоже прорежется.
Ровно отторцевать эксцентрик не получится, а в продаже с широкой плоской кромкой их нет.
Будет ли течь с паронитом, если пошевелить смеситель?
Самое жесткое уплотнение - на меди?
Вопрос не праздный, ибо конструкция будет такая. Без вариантов.
NNN написал :
Антифриз сливать чтоль? Душ из антифриза принимать?
Ага, Вы жосткий йуморист. Уточню - я говорил в общем о фитингах под торговой маркой ТМ с разрезным кольцом. Они стоят хорошо. Но, иногда мы применяем и водорозетки ТМ, правда не очень часто, поскольку смена разводки в ванной - скорее опция, и в основном вся разводка делается скрытым способом из полипропилена или при участии обжимных фитингов на МП. Те несколько раз, когда мы ставили открытые водорозетки с применением фитингов ТМ были удачными.
Я понятно объясняю ?
Тем более, что Вы очень сильно передергиваете. объясню, почему. Как сказал автор поста:
SUBZero написал :
Почему дерьмовые? Латунь, очень массивные.
А в посте, на который идет ссылка, говорится, что:
Roman написал :
А пока подделки, у которых более хрупкий слав. Начали затягивать и получили:
Из этого поста можно сделать 2 вывода:
1 у автора силы немеряно и проблема с чувствительностью, и
2 действительно, материал дерьмо.
Если случай второй, то я склонен рассматривать эти фитинги как подделку китайцев, имеющих хоть какую-то торговую марку или грубейшее нарушение технологии производства. Второго, пользуясь фитингами ТМ я не замечал. По крайней мере ,жалоб от монтажников и заказчиков не было.
Шеф, я усё сказал
NNN написал :
Что мешает купить переходной ниппель с плоским торцом?
Вопрос не ко мне
NNN написал :
выдержит ли водорозетка, если пошевелить?
Выдерживают даже постоянные дерганья детей - у меня стояла подобная водорозетка до ремонта в ванной
NNN написал :
Делаю вывод, что опыт работы у Вас небольшой.
Действительно, монтаж я производил не очень долго.
NNN написал :
А что водорозетке ваще делать в автономном отоплении?
Ответил выше
Более того, только прийдя на этот форум ,я увидел подобные чудеса с фитингами ТМ. Очень удивился. Поэтому считау, что фитинги, доступные мне и Вам происходят из различных источников. У меня ни разу не было претензий ни к культуре производства данных изделий (точность, качество, массивность), ни к материалу ,из которого эти фитинги изготовлены.
AlexMax написал :
Это для Tiemme верно, а для, наводнившего мелкие магазинчики и строительные гипермаркеты, TiM - второе верно. Отсюда вывод, надо брать комплектующие в проверенных специализированных магазинах. И внимательно проверять качество исполнения. Очень часто показатеелем качества у обжимных фитингов является разрезное кольцо. Все буковки и звездочки должны быть четкими и из тонюсеньких линий.
bc---- написал :
А не надо крутить со всей молодетской силушкой, тогда ничего не продавит и не прорежет.
Ставить надо жестко, смеситель будут дергать дети.
NNN написал :
А выдержит ли водорозетка, если пошевелить? Фото отсюда:
Крутили со всей дури на лен? Неудивительно. Я уплотнил ФУМом с жидкой прокладкой THREE BOND.
Если это водорозетка 1/2 на 16 МП, то на латуни явно сэкономили. Я выбрал самую массивную водорозетку с толстыми и короткими лапками, так как видел лапки, сломанные сразу при креплении к стене. Отверстия под шурупы были 4 мм, мне нужно 5, стал рассверливать и сломал сверло.
orinbasar написал :
если штатная прокладка мягенькая и эксцентрика остренькая то и качество смесителя под вопросом
Штатный эксцентрик с кромкой 1,5 мм, но он тоже раздавит резинку, вернее уже раздавил.
А мне нужен не эксцентрик а переходник, с эксцентриком получается длинно и некрасиво. Вся конструкция будет снаружи, на плитке.
Смеситель Roddex.
NNN написал :
Отсутствие таковых в продаже.
А вопрос был про медные прокладки, так никто их применял?
