#1334752
Здравствуйте!
Объясните, пожалуйста, принцип поддерживания давления в ресивере компрессора указанного типа.
Конкретно интересует принцип работы маленькой чёрной пластмассовой коробки, закреплённой на ресивере компрессора.
Фото приложено.
Извините, если не в тему...
Благодарю заранее!
Ну вроде эта коробочка называется прессостат и не дает компрессору перекачать ресивер до опасного давления. Там стоит сильфон или механический пружинный контакт. Когда давление в ресивере достигает предела уставки, контакт срабатывает и отключает двигатель компрессора. У контакта есть некий гистерезис, который позволяет давлению в ресивере упасть до определенного значения, дабы не слишком часто включать двигатель, что может вывести его из строя.
Это уже известно
Но у прессостата есть ещё одна дополнительная функция - сброс воздуха из узлов компрессора для облегчения его запуска.
Как я понял, сброс производится при переводе переключателя на прессостате в положение "Выкл".
Видимо, этот переключатель сначала разрывает цепь питания двигателя, а потом открывает какой-то клапан.
Вот про это хотелось бы знать поподробнее
Именно поэтому компрессор нельзя выключать с помощью сетевой вилки
Слева, на фото-обратный клапан, от него идет трубка в реле давления, через эту трубку и сбрасывается избыточное давление...
