Котел в подвале пристройки к дому. Выход котла примерно на уровне пола пристройки. От дома выход котла примерно на расстоянии 1м. Конек дома высотой 7м. Надо сделать трубу высотой примерно 7м от земли. Котел на 17кВт.
Предлагают 3 варианта
1)асбестоцементную трубу (точнее купить 2 трубы по 5м и как-то их связать), на растяжках установить ее к дому (высота дома без крыши -4м, дом кирпичный).
2)стальную трубу диаметром 220-280мм. "Котельщик" (кто варит и устанавливает систему) говорит, что этот вариант лучще первого.
3)но самый лучший вариант, говорит, если сделать кирпичную трубу. Но... Пристройка будет (еще не закончил ее, пристройка из керамзитобетонных блоков, толщиной в полблока(190мм)) высотой в 2,5м, дальше - крыша пристройки примерно в 1м. Следовательно 2,5м кирпичной трубы можно привязать к стенам пристройки, а как вывести 4,5м свободностоящей труб, чтобы не упала?
Собственно, стою перед выбором варианта? Может кто из опыта может посоветовать? Сам хотел бы кирпичную трубу, но не знаю, как сделать? Думал сечение в 6кирпичей (чтобы дымоход был 250х250мм), но ведь, наверное, упадет? Может как усиливать надо?
Жалко, что тему переместили в "Дачное отопление" и "Садовые дела". Вопрос, во-первых, касается не дачного отопления, а отопления дома постоянного проживания. А во-вторых, все же вопрос больше по каменным работам, с самой системой отопления я определился.
в качестве основы поставить металлическую трубу и ее обложить кирпичем.
1-й вариант довольно дорогой, но вполне нормальный и в монтаже и внешнем виде
2-й вариант - внешний вид тот который Вас устраивает
Плюс второго варианта - кроме того что дымоход в кирпиче, с помощью сварки реально сделать крепление привязки к дому в любом удобном месте, с помощью сварки связать метал. трубу с кирпичем с помощью сетки. Ну и немаловажно - в кирпичном дымоходе у Вас получится металическая вставка.
Если решитесь делать кирпичную трубу - не забудте что ее обязательно надо поставить на хороший фундамент, иначе из-за гуляния грунта (хотя не известно что у Вас) дом и дымоход могут разбежаться в разные стороны или можете получить Пизанскую Башню. Такой фундамент по-хорошему надо было делать в связке с домом, а не городить "раздевалка отдельно, баня отдельно".
Не забудьте про прочистку в дымоходе. Хоть не часто - но нужна.
Честно говоря, не понял, для чего трубу в кирпич? Трубу можно отдельно, без кирпича. И дешевле и меньше возни.
А вот как кирпичную трубу привязать к дому? Дом - 4м, дальше крыша. Ну, на высоте 4м трубу еще можно как-то к дому привязать (кстати -как?)...Но вот дальше 3м идут параллельно крыше дома...
Виталий Д написал :
Правильно, можно. Но если кирпичем обложите - себя любимого порадуете красотищей и самое главное дымоход утеплите. Кстати, параллельно бы и ест. вытяжку изкотельной сделать, а особенно если котел газовый.
Виталий Д написал :
А сэндвич - это что?
Особо не искал - что под руку попало, самое главное смысл чтобы понять.
Виталий Д написал :
Я не Пикассо, надеюсь поймете что имел ввиду (см. рисунок)
P.S. А вот прояистку забыл нарисовать. В каком месте, думаю, догадаетесь
Виталий Д написал :
Какое расстояние от конька крыши дома, до трубы? Если более трех метров, то трубу можно делать ниже конька на 10 градусов.
Трубу лучше делать кирпичную, металлическую вообще недопустимо, т.к. она постоянно будет обмерзать, внутри, вплоть до полного перехвата. (высокая температура и постоянная влага обеспечат быстрое прогорание).
Асбоцементная труба не намного лучше. При перерывах в отоплении будет обмерзать внутри.
Профан2 написал :
Можно. Но надо обязательно утеплять иначе конденсат в морозы течь начнёт и трубу за пару лет сожрёт
Видел, как не приняли дымоход со стальным отводом на его повороте.
Утеплять надо любой дымоход.
В продуктах сгорания содержится водяной пар (при сжигании кубометра газа образуется два куба пара), даже если в стальной трубе не будет конденсата, пар своё дело сделает.
