Помогите советом, купил себе сварочний аппарат. В инструкции написано, что можно включать в обычную бытовую розетку, но мне чета страшновато. Кто знает какой лючше протенуть кабель к разетке и какой автомат ставить, какая нужна розетка? Заранее спасибо!
[*]Aппарат ручной металлической дуговой сварки
[*]Напряжение 230/400 В
[*]Потребляемая мощность 2,0/6,5 кВт
[*]Сварочный ток 40-200 А
[*]Допустимый диаметр электрода 2 - 4 мм
[*]Свариваемые материалы cталь, алюминий
[*]Защита от перегрева
[*]Класс изоляции H
[*]Вентилятор
[*]Габаритные размеры 750х360х490 мм
[*]Вес 25 кг
Непонятно трансфоматор это или инвертор.
Если трансформатор то не гуд. В случае "залипания" электрода будет конкретно просаживать сеть.
Если инвертор то нормуль. Я варил инвертором через старый советский счетчик. Автомат был 25 Ампер.
ЗЫ: судя по габаритам и по весу всёж трансформатор
Викторыч написал :
Какя разница если он 6,5кВт потребляет
А я так понял, что 6,5 это верхний предел...
На токе 200А
Twacker написал :
Twacker написал :
То исть троечкой или 2,5-кой вполне можно варить...
Но опять же смотря в какую розетку его включать... Тут надо смотреть... Состояние проводки хотя б...
2йцукер Понятно, что верхний, не понятно почему в инструкции про "обычную бытовую" розетку написано если он почти в два раза больше потреблять (интересно, фильтр пропустит ?) может. В наше время брать монстра на четверть центнера и на ток до 200А и варить электродом 2,5? Да я вас умоляю... Нормальную проводку делать надо, розетка на 32А, кабель не меньше 2,5кв.мм, автомат С25, а вот куда это все подключать - на месте смотреть надо.
