#1336153
Стыкую канализационные трубы... Одна ветка идет от кухонной раковины, вторая от стиральной машины да еще слив душевой кабины.
Из-за наличия отверстий под трубы в стенах, ограничений, которые накладываются расположением ножек под душевым поддоном, единственным приемлемым вариантом вижу такой, как на вложеной .
Однако меня напрягает обилие изгибов под 90 градусов. Не будут ли они препятствием для нормального слива воды? Прошу конструктивных предложений...
sarcoma написал :
Правильно напрягают.Только Вы используйте лучше трубу Остендорпфовскую,вместо прямых уголков - ставьте полуотводы,тройники - косые. Да и купите нормальный излив для поддона.
трудно предложить конструктивное решение ,так как не понятно где у вас что будет ,но и меня напрягает подобная схема нет фиксации ,прямые повороты ,соблюдение уклона и этот мертвыи сифон
orinbasar
Левый (на рисунке) отвод идет на кухню. Там тоненькая 50 мм стена, позади которой собственно сразу будет слив мойки.
Верхний - к стиральной машине. Ее пока еще нет, труба будет с заглушкой до момента покупки.
Правый через переходник 50х110 к тройнику позади унитаза.
С сифоном понятно..
Изгиб 90 градусов в углу поддона заменяю на два вставленных один в другой изгиба по 135 градусов..
sarcoma написал :
И прямые тройники выбросите нах.А на стиралку ,ещё купите обратный клапан,или сифон для стиралок.
ну если других вариантов нет,то с выпуска гофру снимите,разверните выпуск сифона в сторону нижнего тройника,и ,взяв манжетку помягче,одеть сразу на отвод тройника.Ну или вставить кусок трубы в тот же отвод.Короче без гофры обойдитесь по возможности...
Сантехнические работы Москва и область
Поддончик то воняет?
Medtech...
Запаха не почувствовал... Или вопроса не понял
Да, и еще...
Покажите, пжлста, как будет выглядеть нормальный сифон
С кухонной мойки магистраль желательно вести отдельно, или уж тройник (но косой!) передвинуть
подальше от "глухого" угла к краю поддона, а слив из кабины вести сначала параллельно,
срочно заменив сифон (фото были, поиском) и убрав гофру (по крайней мере представленную на
фото китайскую мерзость, тонкую, малого диаметра, приклеенную, перекрученную).
Если это шторки, то сделать нетрудно, если полная кабина, то сложнее, хорошо хоть пара видно
что нету.
Значит стеклопластик хорошего качества.
Я бы сделал так (см. рис.):
1 - косые тройники под 45" или 60"
2 - уголки под 45".
