#1336405
Отвод от стояка (см фото) задран так, что для нормальной фунцикляции слива в ванной ее придется поднять до 70 см (глубокая она, расовая немецкая, панимашь))), что неприемлемо. Мастера предложили договорится с соседкой снизу и распилить стояк, но она, как всегда и бывает в нашей жизни, уже сделала именно туалет. Сверху хатка сдается выходцам ******, которые не знают что такое сантехшкаф, ибо заложен плиткой намертво.
Что делать и как быть?
__________________________________
Модерация. п.3 Правил. Уничижительные высказывания по отношению к любым национальностям на форуме запрещены.
Насос ставить фекальный. Там есть версии только для ванн - вход 50, выход 50. До 10 м вверх и 50 м в бок откинет воду. А так то что еще можно придумать.
РекламаКонкурс от КРЕПС
Участвуя в конкурсе "Золотые руки" Вы получаете шанс выиграть 1 000 000 рублей
Подробнее
BlackBox написал :
Сколько этажей над вами?
2BlackBox
Как вариант поставить ванну на подиум или сделать перед ней ступеньку, или ступеньку при заходе в ванную комнату.
недавно устанавливал ванную такая же история
в конце концов подняли до 67см не чего так стоит
но до того как пришли именно к такому варианту мне пришлось перекладывать канашку трижды)
в первом вареанте ванная стояла на 55см с контруклоном сливала но не айс
потом подняли до 60см стала сливать нормально
но тут есть свои но , говорить о них долго ...а чтоб так сделать правильно в краце
труба от сифона ванны в пол потом подёмом и с нормальными уклонами до стояка + обратный клапан
естественно в контроугле будет стоять вода
так что как то так
ДОКА написал :
13\17, домик панельный, тип неизвестен
z645 написал :
2BlackBox
Так и предложили, но засада зовется теплым полом, выдержит или сгорит к такой-то матери? Даже завел в электрике, ждемс мнений.
сансэй написал :
так что как то так
фото я не делал, но уклон получился 2,5 см на метр, вроде как по стандарту; если ставить "в ноль", то виллерой с бохом опускаются на целых 5 см, но и получаем застой, а в перспективе тотальную за***нность канашки - проверенно, за 2 года, по словам ремонтников, наросло почти закупорив трубу. Правда, никакими сантехприборами за это время не пользовались ввиду отсутствия таковых.
Что творится на первых этажах, подумать страшно!
BlackBox написал :
Тогда можете попробовать использовать обычную надвижную муфту,но на свой стах и риск.Со временем может подтекать нижняя резинка.
