#1336448
Здравствуйте!
Планирую санузел в новостройку. План приложен к сообщению. Попробовал составить из кирпича связку будущих стен. Фото ниже.
Вопросы.
  1. Можно ли так сделать связку трёх стен под разными углами?
  2. Дверь в туалет получается прикрепить только к несущей стене, поскольку если слева от дверного проёма строить стенку, то она получится в полкирпича без связки. Как считаете, можно крепить дверную коробку к несущей стене (указана красной стрелкой на фото)?
На всех фото не обращайте внимание на самый нижний ряд кирпичей, который использовался как опалубка для стяжки.
Slavier написал :
а что же нельзя, если сумеете? А если ещё ряда через проволочку положите - не расшибешь!
Slavier написал :
честно говоря, странный вопрос... Ну почему же нельзя, что вас смущает?
Реклама Ремонт за 60 Секунд
Быстрый Универсальный Пено-Клей TYTAN PROFESSIONAL обладает первичным схватыванием от 60 секунд
Подробнее
almeca написал :
А что за проволочка и как её класть?
almeca написал :
То смущает, что косяк будет крепиться без наличников к перпендикулярной стене. Ни разу не видел чтобы так делалось, но и причин так не сделать не вижу. Соответственно, справшиваю совета
Slavier написал :
У меня сделано аналогично в туалете в новостойке. Делал сам, стены - пазогребний. С наружи стоит нормальная обналичка, внутри - половинка, вышло очень красиво. Соседние стены ванной комнаты тоже сложены под углом в 45 град., для лучшей связки пазогребний дополнительно крепился стрержнями 5. Все стоит крепко и красиво, жаль под рукой нет фоток.
Slavier написал :
как её класть?
вот так, примерно. Диаметр от 3 до какая в шов полезет.
Slavier написал :
а чтобы не пилить вдоль наличник между стеной и коробкой поставьте брусок 40х50. Его крепят к стене, а к нему - коробку.
Slavier написал :
Сделайте ряд из кирпича.Именно с расчетом установки наличника.Можно поставить "стоймя".Укладывайте кирпичи на плиточный клей.Между рядами кирпичей в бетонную стену засверлите "дырки" и вбейте пару арматурин диаметром 5 - 6 мм.Связку делайте в каждом ряду.Конструкция получится очень надежная,проверено много раз.Дверь будет оформлена по-человечески,а не "огрызком".
Diesel написал :
Жаль что фоток нет. Может хоть схемку начертите? Очень интересно понять как Вы пазогребень поставили под углом. Я всю голову сломал уже.
almeca написал :
Блин гениально!!!!! Реально выход!!
И за схемку с проволочкой огромное спасибо. Завтра так и буду делать.
mihamaster написал :
Идея интересна, но не совсем понятна. Нет ли у Вас схемки или фото?
Ещё вопросы.
На фотографиях видны угловые щели между кирпичами в угловой связке. Пока ничего лучше не придумал как просто замазывать эти щели в процессе кладки раствором.
Как считаете, так можно оставить или тоже что-то можно придумать более разумное?
Как будет правильнее выложить дверной проём в туалете? Обычно, так понимаю, берутся 2 металлических уголка или П-образный профиль, опираются по краям на возводимую стену, сверху на них кладут кирпичи и таким образом получатся крепкая верхняя часть дверного проёма. У меня же левый косяк висит в воздухе.
Надо или вбивать в стену пару штырей, на них опирать профиль или же болгаркой делать прорези в этой стене чтобы туда загнать профиль.
Что подскажете?
Slavier написал :
Идея проста и надежна.Берем кирпичину и приклеиваем ее к стене.Выше сверлим под арматуру.Ставим сверху другой кирпич.
Фото только "вскользь".
Slavier написал :
Блоки вообще легко пилятся.Можно любой "узор" сделать и подогнать как вам надо,для более плотного стыка.
Slavier написал :
Можно и так.Можно по аналогии с пазогребнем пилить-подгонять.Только уже использовать болгарку и пылесос.
Slavier написал :
Сверлите пару отверстий в бетоне,загоняете две арматурины 14-16 мм в диаметре,длиной,чтобы перекрыть проем.Сверху продолжаете кладку.
Понятно, спасибо!
А вообще, что предпочтительнее для стен в C/У кирпич или пгп?
Какие плюсы и минусы?
Slavier написал :
Сейчас все применяется.При современных материалах пойдет и то и другое.
Если уж совсем придираться,то правильнее будет во влажное помещение сделать кирпич и штукатурить цементной смесью.
