#1336888
в комнате будет на полу линолеум.
подскажите, правильно ли я мыслю, что в такой ситуации лучше сделать как бы опалобку, залить, и обойти плинтусом эти трубы?
LE0NID написал :
Тоесть маленький квадрат с трубами?Нормально.Только обязательно трубы герметиком замазать-от соседей снизу шума меньше.
т.е. я правильно придумал,
а насчет герметика-то - это понятно, что термостойким надо мазать
Vo.V.A. написал :
да так делают. если устраивает то нормально, тем более очень близко к стенам.
правда можно по трубам подрезать аккуратно, или нахлобучить на них розетку для труб.
в вашем случае согласен с Vo.V.A
LE0NID написал :
любым (хоть пеной) шумоизоляция, "ваты" напихать смысл.
gans gr написал :
а вот этого я не видел никогда, что это такое?
разомкнутый кругляш, из дерева или пластика.
да и вопрос. плинтус помещается за трубами? если да тогда есть смысл.
если плинтусдерево, то аккуратно педрезается по кругу сзади, а винилка по трубе. тогда желатель срезать в ровень вкладыш а это сложно. да и вообще при желании можно разрезать покрытие четко по трубе.
плинтус-то пластиковый будет
хм..розетка пластиковая вот эта
мне показалась неплохим вариантом
спасибо gans_gr будем искать такую штуку
