#1337265
Установил фильтры- редукторы FK-06. Не пойму как пользоваться.
  1. Манометр, как я понял с какой стороны не ставь, будет после редуктора мерить. Правильно?
  2. Сколько не кручу регулятор- на манометре тоже самое.
    Левый редуктор? Покупал в неправильном месте, но по виду вроде все сходится
Что то здесь не так,а что-я пока понять не могу.Где то явный косяк.
Фильтр правильно установили, на корпусе есть указатель направления движения воды.
alfabravo написал :
Где то явный косяк.
Вот и я не могу понятьв чем проблема. Но если не нравятся капли воды на фотке, это прокладку ещё не поставили и включили.
Alekcey23 написал :
Ну это просто, тут ошибиться трудно.
Так должен манометр менять показания при кручении регулятора?
Вы крутите при открытом водоразборном кране?
warmos написал :
ММмм. Заудмался. Ну да и смотрю не меняется ли давление. А как надо?
Блин, поправка. Это я отвечал про вводной кран. А водоразборные пока все закрыты. ТОчнее их ещё нет, заглушки стоят.
Вот и ответ!
Регулировку следует проводить при наличии водоразбора.
warmos написал :
Да? "Семёёёёёён Семёныч". Физику процесса не понял.
Кстати, что бы не плодить темы.
Подделка - не подделка.
Кто ориентируется? Вроде все сходится, кроме того, что надпись Хонивел сделана краской, а на сайте "борцов" пишут что должна быть отлита.
Прочитайте мануал. Там достаточно подробно описан процесс регулировки редуктора, а также операции по техобслуживанию.
waw0375 написал :
Прочитайте мануал.
Спасибо за совет. Короче это звучит "РТФМ".
Правда вопросы мои были не об этом, но все равно благодарю.
iv1 написал :
Попробуйте следующий порядок:
  1. Закрываем вводной кран.
  2. Открываем винтель для промывки фильтра редуктора и сбрасываем давление в "ноль".
  3. Закрываем винтель для промывки фильтра редуктора.
  4. Выставляем редуктор регулятором на минимум давления.
  5. Открываем вводной кран.
    После открытия вводного крана при исправном редукторе не должно быть повышение давления до магистрального в статике.
  6. Плавно повышаем давление регулятором на редукторе до требуемой или возможной величины.
В динамике (при включенных потребителях) давление будет "проседать" и потребуется корректировка настройки редукторов.
Const_11 написал :
ОК, спасибо. В принце после подсказки Вармоса я понял принцип.
но.
  1. Я не знаю входное давление, отсюда вопрос был про 2 штуцера. Попытка поставить второй манометр ничего не дала. Показания одинаковы. Потом вычитал ( не в инструкции кстати) что 2 штуцера просто для выбора более удобного места для манометра, в обоих случаях измеряет после редуктора
  2. Я не понял почему при открытии регулятора давление на манометре не повышается и при закрытых разборных кранах. Он уменьшаться не должно- это понятно. Но увеличиться до входного то должно.
    Или оно у меня уже равно входному.....
