#1337623
Образовался вот такой проём.
Вид с кухни в коридор.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2Vlad55
Дверь,по всей видимости,не хотите ставить?Значит надо оформить как-то.Вот простой вариант:
mihamaster написал :
А вкратце можно объяснить?
Чем углы окантованы?
Vlad55 написал :
Хороший вопрос.Только уже забыл как делал Давно уже.
Короче вариантов несколько.Можно полосу из гипсокартона согнуть.Проще всего выпилить"фигурки" из пеноблоков и приклеить плиточным клеем.Если сомневаетесь в крепости соединения,притяните саморезом.Потом сверху штукатурить-шпаклевать.Сверху наклеены пластиковые уголки(на фото).Называются "арочные".Одна сторона у них 5 мм,другая 10 (или побольше) мм.
Помоему арка будет красивее смотреться чем вот это не пойми чего..
Друг написал :
Дело сугубо личное.Сейчас все ринулись вообще в сторону "техно".Арка подразумевает другой стиль.
Кстати, вот то "не пойми чего" заказчики высмотрели в журнале "Идеи вашего дома".
Если очень хочется,можно и арку.Было бы желание,все можно наворочать.
вот это "не пойми чего" заказчики высмотрели в журнале "Идеи вашего дома".
Зря проем оклеили обоями и уголок лишний, без всего этого смотрелось бы посимпотишней. (это опять же ИМХО)
Лучше не такую глубокую, примерно как здесь : Хотя это уже кому как понравится.
А мне больше понравилось"не пойми что" - симпатишна! А то эти арки обрыдли. Либо арки,либо двери-надоело!
