#1338079
С каким напряжением вести ток в парилку (там жарко до +70 и влажно)?
Где найти понижающий трансформатор в С-Петербурге? как его правильно установить в предбаннике?
Какого сечения и каким проводом вести? Если напряжение упадет, то ток возрастет на ту же мощность лампы. Значит, надо сечение провода увеличить, так?
Как вести провод по лицевой стороне вагонки в парилке?
Какой светильник посоветуете?
Надо ли заземлять светильник.
  1. там поболе +70
  2. напряжение можете вести и 220, 36 и 12, всё будет определяться исполнением проводки и собственно конструкцией светильников.
  3. понижающей тр-р можно найти в Минимаксе, ЭТМ, Рапире и прочее... в ящике. Отдельно понижающий тр-р в Микронике, Мегаэлектронике и Юноне
  4. провод жаростойкий открыто на скобах. имхо (коль ранее не позаботились о скрытой проводке)
  5. ищите светильники для саун
  6. с понижающим - не надо, с развязывающим - не стал бы, а выбрал бы светильники без металлических частей корпуса (стекло и керамика)
    всё - имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Ренат 2607 написал :
Да. Ток = мощность / напряжение. Дальше смотрите по таблицам. Но в разумных случаях обычно 2.5 квадрата достаточно.
Думается эти в Питере будет проще купить
Что-то типа
А зачем по стене парилки?Просверлить стену насквозь и вывести в смежное помещение.
Например,Кабель ПРКС, термостойкий, до 180 С, 2х0,75мм2
Мои пять копеек - ссылки. Здесь подобное уже обсуждалось:
- о СНН в бане.
- термостойкие провода
Спасибо за наводки.
Провода сегодня виделв Максидоме.
Насчет заземления и электротехнических терминов мало что понял. Не могли бы в объяснить, надо ли делать заземление в бане и как это правильно сделать? Собираюсь со временем поставить в предбаннике бойлер накопительный. Наверняка, надо будет заземлять.
У Вас там электропечь?
Нет, печь дровяная АТБ-2. Из электрооборудования планируется в раздевалке поставить бойлер на 80л Термекс или Аристон Шатл, под полом в раздевалке насосную станцию Грюндфосс MQ3-35 и лампу освещения в парилке-моечной с выключателем в раздевалке.
Эти два аппарата надо заземлять.
Все понял. Буду изучать вопрос. Не могли бы дать толковые ссылки по организации надежного заземления?
как правильно сделать освещение парилки бани
Окно в предбанник и спотами сквозь это окно.
Буду изучать вопрос
1-Какая сеть (одно или трёхфазная)?
2-Какой ввод (воздушка или подземка)?
Если можно,схему помещений внутри бани.
Однофазная. 2 провода СИП идут со столба на дом. От щитка по воздуху идет кабель на баню. Баня имеет внешний размер 5.5х3,5 м, состоит из предбанника и моечной-парилки.
2 Ренат 2607
Изготовить заземление можно следующим образом- берем три уголка по 2 метра и забиваем их в землю чтобы вышел равнобедренный треугольник со сторонами 3 метра. Соединяем вершины треугольника стальной шиной (только сваркой)- контур заземления готов.
В помещении будете ставить щиток?
Кстати. Если возле бани есть яма с крышкой для слива - делайте заземлители в метре от неё. Всегда влажнее, чем вокруг. Ближе не стоит - там жиры ещё не так отфильтровываются песком.
Собираюсь. У меня в бане будет одна линия на бойлер, одна на освещение моечной и предбанника, одна на розетки и насосную станцию. Хочу поставить автоматы и УЗО на каждую линию с диф током 10мА.
2Ренат 2607
Баня одно-двухэтажная? Вход в чердачное помещение есть?
Одноэтажная.
2Ренат 2607
Крыша односкатка? Чердак есть?
Есть чердак под односкатной крышей.
Я к чему это спрашивал.
Нет возможности проложить большую часть проводки по чердаку?
Розетки и станцию я бы разделил.
Спасибо.
