С каким напряжением вести ток в парилку (там жарко до +70 и влажно)?
Где найти понижающий трансформатор в С-Петербурге? как его правильно установить в предбаннике?
Какого сечения и каким проводом вести? Если напряжение упадет, то ток возрастет на ту же мощность лампы. Значит, надо сечение провода увеличить, так?
Как вести провод по лицевой стороне вагонки в парилке?
Какой светильник посоветуете?
Надо ли заземлять светильник.
Спасибо за наводки.
Провода сегодня виделв Максидоме.
Насчет заземления и электротехнических терминов мало что понял. Не могли бы в объяснить, надо ли делать заземление в бане и как это правильно сделать? Собираюсь со временем поставить в предбаннике бойлер накопительный. Наверняка, надо будет заземлять.
Нет, печь дровяная АТБ-2. Из электрооборудования планируется в раздевалке поставить бойлер на 80л Термекс или Аристон Шатл, под полом в раздевалке насосную станцию Грюндфосс MQ3-35 и лампу освещения в парилке-моечной с выключателем в раздевалке.
Ренат 2607 написал :
Однофазная. 2 провода СИП идут со столба на дом. От щитка по воздуху идет кабель на баню. Баня имеет внешний размер 5.5х3,5 м, состоит из предбанника и моечной-парилки.
2 Ренат 2607
Изготовить заземление можно следующим образом- берем три уголка по 2 метра и забиваем их в землю чтобы вышел равнобедренный треугольник со сторонами 3 метра. Соединяем вершины треугольника стальной шиной (только сваркой)- контур заземления готов.
В помещении будете ставить щиток?
Кстати. Если возле бани есть яма с крышкой для слива - делайте заземлители в метре от неё. Всегда влажнее, чем вокруг. Ближе не стоит - там жиры ещё не так отфильтровываются песком.
Собираюсь. У меня в бане будет одна линия на бойлер, одна на освещение моечной и предбанника, одна на розетки и насосную станцию. Хочу поставить автоматы и УЗО на каждую линию с диф током 10мА.
