Но сначала зайдите на сайт производителя и узнайте срок службы бака в режиме накопительного(запаса воды),потом какую максимальную температуру выдерживает арматура бачка,ведь бойлер держит температуру долго,и на конец что будут с нагревательным элементом бойлера если его забить выключить ?
А может Вам лучьше использовать примитивный вариант? За то самый надежный (если что нибудь не забыть). Например использовать только краны. Перекрыл стояки... открыл бойлер... открыл воздух (например с шлангом, который поднят вверх и снова опущен в канализацию). Я скорее так и сделаю. Только наверное установлю еще и ГА, место позволяет. Только вот думаю как сделать что бы вода в ГА не застаивалась... либо унитаз с него сливать...
Кроме того вы будете знать о том что вода закончилась и может решите ее использовать более рационально чем 5-6 сливов. К стати думаю унитазы с современными безшумными системами наполнения бачка кажется при низком давлении воду просто сольют... клапан не закроется.
ZYIsaVn написал :
Ну как, схема работает? Почему не сделали режим № 1 на всех потребителей, а только унитаз, - что если сделать?
В итоге у меня схема работает не полностью, а именно нагреватель не хочет отдавать воду в режиме накопителя, почему я разобраться не смог (вернее было неохота)
Что могу дополнить:
Обратный клапан надо поставить также и на горячую воду.
На входах воды не хватает фильтров от крупного мусора (окалины например).
В режим №1 при переключении на него с режима №2, в холодную магистраль (сейчас только на унитаз) попадает ПОДОГРЕТАЯ вода из нагревателя (а это где-то 30 литров), думаю будет не удобно если вместо холодной, и кранов будет идти кипяток, который предется сливать.
Но можно переключение делать в момент когда в нагревателе вода уже холодная, но это неудобство, решать Вам.
Rendom, немного не понял в схеме в режиме № 1 вода обратным ходом идёт через водонагреватель или также как в режиме №2?
Я подумал, почему Вы сделали только в унитаз, а не на всех потребителей, - понимаю, что логично, если обратным ходом, чтобы вся грязь из водонагревателя сливалась в унитаз, что избавило бы от периодической промывки водогрея.
ZYIsaVn написал : Rendom, немного не понял в схеме в режиме № 1 вода обратным ходом идёт через водонагреватель или также как в режиме №2?
Нет, обратным ходом вода через водонагреватель идет только в 3-м режиме. В 1-м и во 2-м - вода через водонагреватель идет в прямом направлении.
Но в принципе я думаю можно сделать и обратных ход в 1-режиме.
Rendom написал :
Тоже думаю взять на вооружение, сейчас рисую схему. Хотелось бы для больших возможностей добавить ещё один режим: горячая вода системы гвс - через бойлер. Плюсы: всегда горячая вода и незаметны отключения, а также видна температура горячей воды. Теперь осталось только придумать как это сделать с помощью минимума трёхходовых кранов.
Rendom написал :
ZYIsaVn написал :
Так ведь по моей схеме режиме №2 горячая вода как-раз и появляется из водонагревателя, а кран с горячей водой на входе перекрыт.
Rendom написал :
Имеется ввиду, когда есть гвс в стояке, - горячая вода направляется в бойлер, на бойлере включено электропитание, а температура выставлена немного меньше чем в стояке, для экономии электроэнергии. Из плюсов - видно температуру ГВС на входе в квартиру, незаметны отключения, а при отсутствии холодной воды водогрей отключить от электропитания и если большой бойлер, то вода остывает (холодная внизу), разбавляется для унитаза (если унитазом нетак часто пользоваться конечно).
ZYIsaVn написал :
Вы бы еще рассказали какое преимущество дает данный режим, я что-то придумать не могу. Давайте вместе схему допилим, мне все равно ее в недалеком будущем еще раз реализовывать, и хотелось бы учесть предыдущие ошибки.
Rendom написал :
Думаю, что в бойлере вода будет охладившаяся опускаться вниз и в унитаз не такая горячая. Да и ещё мало ли для чего понадобится, вдруг будут частые отключения гвс... Для реализации думаю не сложно, цепи переключить. Т.е. надо смонтировать цепи и переключать. У меня коллекторная разводка, так что можно всё переключать в сантехшкафу.
Для себя сейчас сделал план по Вашей схеме, у меня пока сделано две цепи (режим 1 и 2 - подчёркнуты). Осталось сделать остальные пункты (думаю какие надо трёхходовые краны и сколько): План:
1)Пустой водонагреватель - отключен (режим - экономный анод). Горячая вода и холодная есть и идёт напрямую.
2)Режим "только холодная" (на входе есть только ХВ). В этом режиме все потребители (в том числе и унитаз) потребляют ХВ напрямую, а горячая вода поступает из водонагревателя.
3) Резервный (Основной) режим (на входе есть ХВ и ГВ). Холодная вода поступает в водонагреватель обратным ходом (постоянная промывка т.к. идёт постоянный проток сверху вниз, и промывка по требованию также удобнее - через сливные краны на бойлере). При этом все потребители, кроме унитаза питаются водой на прямую, а унитаз потребляет воду из водонагревателя (сделано, чтобы вода не застаивалась).
4) Режим "засуха" (на входе нет никакой воды). В этом режиме, за счет накопленного запаса в 80л., водой обеспечивается только унитаз.
5) Горячая вода в унитаз (как из бойлера, так и напрямую).
6) Горячая вода в водонагреватель поступает через синий вход. Плюсы:
видна температура воды поставщика и отсутствуют необходимость крутить краны, перепады на подключение и нагрев; охлаждается вода для унитаза. Промывка водонагревателя.
P. S.
Также важно потом в цепях не запутаться, инструкцию что-ли сделать и повесить
ZYIsaVn написал :
6) Горячая вода в водонагреватель поступает обратным ходом. Плюсы:
видна температура воды поставщика и отсутствуют перепады на подключение и нагрев; охлаждается вода для унитаза. Промывка водонагревателя.
По шестому пункту надо понимать, что вода в водонагревателе за ночь будет остывать (если он выключен).
Еще учтите, что трехходовые краны (во всяком случае, те что купил я в леруа) в промежуточных положениях пропускаю воду во всех трех направлениях одновременно.
Rendom написал :
По шестому пункту бойлер выключается от электропитания и вода за ночь остывает и физически вниз должна опускаться. После слива бачка унитаза горячая вода течет сверху и вниз не опускается. Этот пункт можно применять для режима Засуха и в качестве основного режима, по-желанию. В основном режиме питание бойлера включено.
Краны тоже думаю надо L-образные брать. У Вас Т-образные, они по-моему не нужны для этих задач.
Вот думаю, надо наверное фильтр отдельный для унитаза (чтобы с бойлера осадок не засорял), да и редуктор на бойлер отдельный что-ли.
В режиме засуха и в шестом режиме также можно руки помыть с крана бойлера, у меня он как раз над раковиной в ванной и краны в раковину сливаются.
