Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, про реальный размер ванны, точнее реальную длину ванны.
Собираюсь делать ремонт в ванной комнате с укладкой кафеля по всем стенам от пола до потолка. От стены до стены чистый размер без кафеля1715-1720 мм. Кафель предполагается толщиной 8 мм (плюс клей). Опасаюсь, что ванна не войдет.
Меня интересует все ли ванны типоразмера 170 ровно 1700 мм, или они всё же немного короче? Мне бы достаточно 1680-1690 мм. Подскажите фирмы и модели с "укороченной" длиной. Интересут чугун или толстая сталь.
Заранее благодарен.
Посик рулит. Возьмите ту модель, которую надумали и на сайтах продавцов найдете габаритный чертеж. У моей точно 1700. Но ванну обычно под плитку задвигают. У меня вообще немного штробу в штукатурке сделают под бортик ванны.
Обычно указанный размер совпадает с реальным. Об установке-Некоторые "товарищи" "задвигают". есть плиточники-уникумы, требующие установки ванны до них.. И унитаз они "потом" плиткой обходят.
2urvas
Если ванну ставить после, то советую акрил на каркасе (иначе одно неаккуратное движение и попортите всю плитку. Причем каркас открутить, затащить все по отдельности и на месте скрутить).
А лучше сделать так:
Желательно выровнять стены (+ съесть лишние миллиметры)
одно неаккуратное движение и попортите ванну
Так что ХЗ что вероятнее (и дороже), за время укладки стен угрохать ванну, или за время заноса ванны угрохать одну-две плитки.
Когда плитка уже на стенах, ванна заносится вдвоем, и аккуратно ставится на свое место. Что-бы совершать неосторожные движения-нужно заносить ванну из толстого чугуна одному. Да и то-сомнительно.
следовать "дедовскому" методу и обкладывать ванну плиткой-не советую. Использовать ванну как опору под настенную плитку-не советую.
Makarone написал :
Я конечно понимаю, что налепить пластиковый уголок намного быстрее и проще, но лично я делаю для себя, и буду ставить чугунную ванну под плитку, заделав шов герметиком.
Может пригодится.Посмотрите.Ванна ставится сначала.Штукатурка сделана заранее, с "нависанием".
Выставляем и замазываем вокруг плиточным клеем.Потом плитка.Вода никуда не просачивается.От ванны идет целая плитка.Выглядит неплохо.Кстати, ванну устанавливал один, "без ансамбля".
Если и ставить ванну таким способом, то нужно исходить из того, что в плоскости гарантированно лежат только две прямые. У ванны их четыре, из которых три примыкают к плитке и обязаны быть в горизонте. Но так не бывает, по крайней мере мне такие ванны не встречались.
Поэтому примыкающий к ванне ряд плитки должен быть подрезан по высоте. Ненамного, но подрезан. Лучше иметь мокрорез.
NNN написал :
Но и не "хорошо". Сколько шва? 10 мм?
Ванна,блин, в этот раз досталась китайская "Artex".Замучился.Верх кривой и горбатый.Выравнивал с учетом,что эта "бяка" не будет заметна после установки "мойдодыра".На "фирменных" такого перепада не встречал.Вот испанская "Roca"
NNN написал :
Мне кажется,лучше не трогать заводскую кромку.После затирки все выглядит очень прилично.Даже на кривом китайском корыте.Во всяком случае лучше,чем эти "невменяемые" пластиковые уголки.
2mihamaster Есть факты.
№1 плитка должна быть уложена строго по горизонтали и вертикали.
№2 плитка примыкает к ванне
№3 ванна может быть кривой.
№4 ванну не исправить-рихтануть.
Только поэтому я считаю, что
NNN написал :
Ив1, звездопад, алекс74.
Со временем каждый мастер находит для себя наиболее правильный способ установки ванны. При этом он опирается как на свои знания, так и на опыт прошлых установок. Вы можете прислушаться к совету, можете не прислушиваться. Это форум, а не суд и доказывать и аргументировать вам никто ничего не должен. Забудьте это слово как дурной сон. ;-)
Makarone написал :
Отучаемся говорить за всех.
Вы лично не хотите аргументировать- ваше право.
Мое право в этом случае решить что вы лепите пластиковый уголок на стык.Или еще вернее клейкую ленту.
Утерждение без аргументов- пустые слова. Лучше тогда вообще в форуме не учавствовать. Дело же добровольное
