Добрый день.
Может кто поделится своими соображениями. Потекла керамическая кран-букса горячей воды данного смесителя. Хотел ее поменять. А никак не снять рукоятку с кран-буксы. Такое ощущение, что она прилипла/приварилась. С холодного крана снимается, а с горячего и переключателя душ/кран не хочет.
Может кто поделится как все-таки можно снять "барашек" с кран-буксы в домашних условиях.
Спасибо.
Решил не создавать новую тему, т.к. эта практически схожа с моей проблемой. Разница лишь в том, что мой смеситель для мойки, тоже VIDIMA и тоже "ретро". Я открутил винты, но не могу снять ручки, WD-40 брызгал, стучал по ручке. Очень не хочется снимать смеситель с мойки, вот и решил спросить, может есть еще какие варианты. Мне непонятен вариант с "паяльником", можете просветить?
Дядя Фёдор написал :
Я в аналогичной ситуации оставил барашек на кранбуксе и, вращая его против часовой стрелки, приложив дополнительное усилие (и отнюдь не сверхусилие )
Открутил его вместе с кранбуксой. Естественно, поставив новые кранбуксы, прикупил к ним и новые маховички (барашки).
Peterjela написал :
Спасибо... получилось. Правда, хочу заметить, пришлось мне применять "сверхусилие", а точнее обмотать газовый ключ тряпкой и ударять по ручке барашки чтобы она хоть немного сдвинулась с мертвой точки, потому как рукой не получалось.
Очень аккуратно снялся барашек c крана Vidima. До этого везде залил WD-40, стучал, прикладывал грубую физ. cилу, ничего не помогло. Додумался при закрученном болте вставить гайку (под ключ на 13) с верхнего колпачка снял пластмассовую заглушку (вытолкнул ее отверткой) и закрутил колпачок обратно. Через колпачок и гайку отверткой стал выкручивать болт. Барашек аккуратно выпрессовался. На другом барашке (случай был совсем тяжелый) пытался подобрать болт подлиннее, но потом просто добавил шайб под гайку.
[QUOTE=VadimS;3609926]Очень аккуратно снялся барашек c крана Vidima. До этого везде залил WD-40, стучал, прикладывал грубую физ. cилу, ничего не помогло. Додумался при закрученном болте вставить гайку (под ключ на 13) с верхнего колпачка снял пластмассовую заглушку (вытолкнул ее отверткой) и закрутил колпачок обратно. Через колпачок и гайку отверткой стал выкручивать болт. Барашек аккуратно выпрессовался. На другом барашке (случай был совсем тяжелый) пытался подобрать болт подлиннее, но потом просто добавил шайб под гайку.[/QUOTE
Поподробней можно - что-то смотрел на своём кране, куда там при закрученном болте ещё и гайку вставлять?
Ничего не пойму. Картиночку бы сбросили. Не могу снять этот чёртов барашек.
Текёт, проклятый. Стоит-то всего год, и потёк.
Проблемой оказалось найти эту кран-буксу.
Она специфическая и в сантех-магазинах ее не найти. Нужно искать по представителям этого бренда, да еще и стоит она 450-900 рублей, вместо обычных 100-200. Как будто элитная сантехника.
Потекла кран-букса на Ретро, пытался снять вертушок на горячей воде - ни в какую. И грел горелкой и стучал и отжимал - никак. При попытке отвернуть его вместе с буксой - отломил шток. Буксу выкрутил, а вынунь сломанный шток - никак. Высверливал его почти до номинала шлицов 6мм и то пришлось потом по кусочкам выковыривать. В итоге провозился 2 часа...
Генподряд написал:
Генподряд, Проблема сейчас найти не только кран-буксу, но сам маховик "ретро" (или барашек). В итоге, найти маховик не могу, но и снять его не могу, чтобы банально заменить кран-буксу.
id78390371 написал: Гость, Спасибо, выручили советом!!!)) действительно, просунув отвёртку внутри гайки, снял вертушок), ещё шайбу пришлось подложить.
id78390371, Народ, как вы это делаете? Пытаюсь сделать тоже самое - у винта шлиц стачивается, но шевеления нет. Винт, который был уже поменял на другой винт из Лерой-мерлен - они их из пластика что ли делают, уже три свернул углубления под крест PH2.
Сейчас вот думаю, может проще высверлить, но при этом как то нужно не повредить сам маховик.
Может кто знает где купить такой маховик "ретро" во Владике.
