#1339181
Задача такая. Необходимо врезать и герметично закрепить воздуховод D=100mm в стенку бака с переменным радиусом, в среднем 600-800мм. В дальнейшем в воздуховод будет вставлен канальный вентилятор и отсасывать воздух из бака. Как?
ха, прямо циклон получается.. лентой со спицами, прямо и переносится.. поиск ...
сразу вспомнился курс начертательной геометрии....фигура пересечения будет настолько "криволинейная", что обычно сначала обрезают на глазок ,прихватывают и заваривают дыры....так быстрее.
2Arcady-Sam А не проще врезать в бак прямое колено, а к нему уже воздуховод?
Если купить клей, карандаш, ножницы, бумагу. Затем склеить модель трубы. Затем совместить бумажную трубу с баком. Затем сделать шаблон для воздуховода. Может что-нибудь получиться.
2Arcady-Sam Из чего воздуховод (стальная труба, оцинковка, гофра)? Как врезается - по нормали, под углом?
Врезать надо пластиковую трубу в пластиковый же бак. Отверстие проделать не вопрос. Вопрос - как достаточно надежно закрепить трубу в баке ? К минимуму надо свести утечку воздуха. Хотелось бы знать - может есть какие промышленные приспособы
2Arcady-Sam Термоклеевой пистолет.
Никогда не пользовался этим аппаратом, только видел в магазе. За наводку спасибо.
sansan21 написал :
  • саморезы
