#1339363
Перенес распределительный щиток от входной двери в гардеробную. В щитке установлены УЗО и автоматы. Планирую вдоль стены, в которую вмонтирован щиток, разместить штангу и вешать на нее длинные зимние вещи. Соответственно, все будет завешано плотно и доступа воздуха к щитку не будет. Вопрос: будут ли нагреваться УЗО и автоматы, или при закрытой двери щитка никакой вентиляции из окружающего пространства не предполагается?
Насчет нагрева - исправный автомат при номинальном токе выделяет несколько ватт тепла, у многополюсного это значение может быть двузначное. Такое количество тепла стены отведут и без вентиляции.
2Dimas06 ,возьмите щит с запасом на 30% и можно будет завешивать,оставшегося воздуха вполне хватит для охлаждения..Нагрев электрооборудования в щите зависит от нагрузки.
Dimas06 написал :
Самому-то удобно будет щитком пользоваться? Он, ведь, не для мебели ...
Удобно. Я не собираюсь каждый день в него заглядывать, а если потребуется, то снять несколько десятков вещей - пара мнут, не больше.
Dimas06 написал :
Когда потребуется, пары минут может оказаться слишком много ...
Как ни странно но узо может нагреваться почти как контактор. Проверял сименс при номинальном токе 32а
avmal написал :
+100
И если не дай Бог что воспламенится - вот и топливо под рукой... Да ещё у выхода (щит же не в спальне?)...
Не зря в НТД есть и "свободный проход к щиту", и "отсутствие посторонних предметов в щите", и минимально допустимое расстояние от щита до чего-то перед ним (если он на боковой стене ниши, например).
А мельчить размеры щита - точно последнее дело. Тем более, если он встроенный, а не навесной.
avmal написал :
Когда потребуется - то есть когда надо планово заглянуть в щит. А если надо будет срочно, то можно все сбросить за десять секунд. В квартире и так есть чему гореть, иначе бы они не горели. А надеяться, что будет "удачное совпадение" и проблема с щитком возникнет, когда я на него буду смотреть...
Все-таки если можно, по теме вопроса. Если щиток завесить вещами, произойдет опасное повышение температуры в щитке или нет?
Dimas06 написал :
C чего вдруг... вряд-ли все автоматы работают долгое время на предельных токах...
Стены хорошо отводят тепло. Если щит вштукатурен в стену, то ничего страшного.
У самого есть слаботочный щит, примерно 20*25, в нем помимо всяких сплиттеров живет роутер с блоком питания. Блок питания на ощупь теплый, поверхность щита по ощущениям такой же температуры как и при выключенном оборудовании.
