SNiL написал :
Подскажите, кто сталкивался, чем закрывают криволинейную щель при подобной укладке плитки и ламината (паркета)?
Если ламинат, то так как сказал Бегемот. Если паркет (или что-либо приклееное к основанию) - то мне нравится пробковый компенсатор. Но это заметно гиморнее, т.к. нужно качественно пилить плитку и паркет.
Бегемот написал :
Есть алюминиевые сгибаемые профили, например такие Продаются в магазинах напольных покрытий и керамической плитки.
Спасибо. У нас, к сожалению, я пока видел только прямые, несгибаемые алюм. или пластиковые профили.
Я так понял это не дешевое удовольствие - одна машинка для изгибания 18000 р. стоит.
А на какой мин. радиус подобные профили гнуть можно?
SNiL написал :
Руками гнутся. Радиус от профиля зависит. Некоторые типы с сегментным основанием с радиусом метр согнуть можно.
У нас тоже в основном только гибкие пластиковые, но на вид они стремные.
есть пластиковая штуковина т образная, на фото вроде она и стоит, она нормально закрывает, греется по месту феном и гнётся руками.
внизу)
Гибкий стыковочный профиль называица, скорее всего придётся заказывать и ждать пока приедет. На фуру 14 тонн плинтусов и профилей помню привезли 3 (три) такие штуковины)
Jijja написал :
Покупал такую в Леруа Мерлене. Коробка 3 метра - 1700 рублей примерно, профили отдельно продаются и нарезаются на нужные радиусы ножницами, потом сверху защелкивается сам порожек.
Можно его нагревать феном, можно погреть в кастрюле горячей воды..
Радиус сделал примерно 30 см, выглядит вполне нормально.
....Форумчане подскажите, а как быть если стыковка паркетной доски и плитки ЛЕСЕНКОЙ(.т.е..под прямыми углами)...
..Я вижу только один вариант: зарезка и стыковка под 45 градусов профилей...НО..БОЛЬНО МЕНЯ СМУЩАЮТ СТЫКИ этих профилей, не буду ли дамы рвать колготки пройдясь по месту стыка...????
МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЙ ДРУГОЙ вариант стыковки двух покрытий стыкуемых лесенкой??
BrestGor написал :
...да уложена плавающим способом!!!!!!
КАК БЫТЬ?????
Ламинат у пробкового компенсатора будет "топорщиться" стопудово, а вот доска - ХЗ, может и прокатит. Еще есть ПВХ угол гибкий для соединения разнородных поверхностей, выглядит конечно не очень, но если под 45гр запиливать и им выложит - колготки точно выживут
Возникла аналогичная проблема.
На рынке есть только 2 варианта профиля для соединения плитки с ламинатом по кривой.
Т образный, вклеивается на жидкие гвозди или что то подобное.
-h образный, верхняя часть (перфорированная, перфорация выкусывается и он гнется в этом месте как надо)вклеивается на этапе укладки плитки, в нижнюю вставляется ламинат.
Так как плитка еще не уложена, то могу применить оба варианта, какой лучше?
Я склоняюсь ко второму варианту, так как это прихожая, и боюсь, что часто будут сбивать Т оразный профиль.
kirich написал :
1 - если та часть, что сверху пристыковывается металлическая - то хороший вариант. Основной плюс-легкость монтажа.
2 - Рассматиривал такой вариант, но получается, что укладку нужно будет от плинтуса начинать, иначе потом под него не засунешь ламинат. А это довольно сильно гиморно, особенно если ламинат имеет замки, расчитанные на укладку полосами. Да и уровни должны быть выведены очень точно.
Alex74 написал :
В моем случае это не проблема.
Больше проблема в другом, часть которая заходит на плитку очень маленькая, около 2мм (под плитку заходит много), и я думаю, как аккуратно отрезать плитку по кривый, с тем, что есть и наружный радиус и внутренний. Т образный получается закроет дефекты пила, а другой нет
kirich написал :
Отдайте резать в мастерскую. У нас фигурная резка на станке-водорезе 500р\метр.
Но я себе наружний радиус (где-то R=2.5-3) сделал сам на эл.плиткорезе, резал керамогранит по широкой строне (60см), результатом доволен, сколы не более 1 мм, радиус ровный.
Внутренний радиус конечно так не порежешь.
У меня радиус 0.5.
До этого резал много плитки болгаркой с алмазом, получалось акуратно.
Внутренний собирался резать по прямой, потом потихоньку выбирать болгаркой.
Думаете совсем плохо будет?
Есть гибкие пластиковые стыкоперекрывающие порожки. Видел в Петербурге в К-РАУТА. Размачиваются в кипятке, потом гнутся, при остывании сохраняют форму.
Можно и обычные алюминиевые аккуратно резать, но это очень много геморроя.
0.5м радиус изгиба? Не всякий гибкий металлического порожек так изогнется без деформации.
kirich написал :
Если аккуратно делать - то можно сделать хорошо. Довести можно на точильном станочке, тогда вообще идеально можно сделать.
kirich написал :
Не знаю пока, как минимум не встречалась в рекламах и т.п.
Буду искать, но шанс невелик.
Да, заказать возможно будет выгоднее, чем терять день на доводку. Спросите каких-нибудь знакомых плиточников, или в плиткоторгующих магазинах. Мне в магазине сказали адрес такой конторы.
kirich написал :
У меня радиус 0.5.
FARAON7575 написал :
А насколько реально через ШОВ(допустим 1-2мм) соединить криволинейные резы разноцветной плитки без сколов,фото приветствуется
Можно резать эл. лобзоком с пилкой для кафеля, если не сильно много (1-2м). Если много - то пилок и времени уйдет тьма. Настенная режется на ура, половая - плохо, керамогранит - никак. Сколы не будут заметны, если смотреть с 1м и дальше.
Alex74 написал :
Спасибо,будет пол метров 6 погонных,плитка еще не куплена,с одной стороны по дизайну основная плитка будет иметь криволинейный стык через т-образный профиль с паркетной доской,а вот с другой стороны через шов с другой плиткой,я такое не разу не исполнял-переживаю за красоту
Alex74 написал :
Хорошая идея.
Гидроабразив пока не нашел, знакомые подсказали сначала обклеить плитку малярным скотчем, потом болгаркой резать.
А какую лучше пилку применить? Электролобзик есть.
