#1340058
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Телефон Сименс Гигасет А 240.
Не использовался длительное время (больше 1 года)
В настоящий момент я подключил его. Поставил на базу. Индикации дисплея нет, мигает красным кнопка ответа на вызов/громкая связь. Нажатие на кнопку включения телефона не дает никаких результатов.
Это неисправность телефона или пока он не зарядится, он работать не будет?
С уважением.
2Hawkeye-1 Попробуйте заменить аккумуляторы.
in my humble opinion
Или зарядить аккумуляторы отдельно от телефона.
Похоже что аккумуляторы схлопнулись от длительного периода неиспользования, специалисты оживляют такие зарядкой большим током, но в этом случае проще новые купить, подходящие по номиналу.
Случилось чудо!
Кнопка вызова перестали мигать красным, включился дисплей и идет зарядка аккумулятора.
Уже примерно час. Глюк, что ли, какой был?
Hawkeye-1 написал :
Отдельно от телефона - это как?
В зарядном устройстве для "пальчиковых" аккумуляторов. Или у Вас такого нет?
Hawkeye-1 написал :
Вряд-ли. Видимо у Сименс так выглядит индикация неисправных аккумуляторов.
Аккумуляторы все-же замените - эти нормально работать уже не будут.
Однозначно менять аккумуляторы! У меня такое было. Если вам всеже удасться зарядить старые аккумуляторы, то долго они держать заряд всё равно не смогут.
Kvost написал :
У меня есть зарядник для больших аккумуляторов - типа АА.
А в телефоне 2 каких-то маленьких и он в одной упаковке.
Посмотрю, как будет работать труба. Если не будет держать заряд, то поменяю аккумуляторы
Спасибо всем за ответы.
У трубок Сименс обычно формат элементов питания ААА.
Проблема с телефоном Siemens Gigaset A240
Добрый день!
Не использовался длительное время.
После замены аккумулятора зарядился, но работал только на прием.
Подсказали что надо сменить способ набора.
После смены телефон начал работать на вызов но как только вызываемый абонент поднимает трубку идет "отбой".
Дополнительная проблема телефон не русифицирован.
