Доброго времени суток всем форумчанам! Кто-нибудь может подсказать как правильно установить маяки или внешние углы (не знаю как правильно называются) на стыках гипсокартона.
Что-то не совсем вопрос понятен, можно как нибудь развернутей, для чего установить маяки, под штукатурку, или профиль нужно установить чтоб сделать угол из ГКЛ?
Может я опять не так объяснил? Профиль (или маяк, не знаю как правильно) под шпатлевку на внешний угол. А что это за зверь этот просекатель и что делать если его нет?
отделкин написал :
И ротбанд не очень подходит для этой цели так как более грубый нежели Унифлот или Фюген
Ротбанд более вязкий и лучше держит уголок, поэтому и степлер не нужен, и это его качество компенсирует его грубость перед унифлотом, а грубость в свою очередь компенсируется финишной шпаклевкой. "В умелых руках и ротбанд станет шитроком")))
Если они пружинят зацепите их слегка саморезами(25)по обеим сторона уголка,потом когда унифлот либо фюген схватится! снимите их (саморезы)и эти места тоже замажете.
