#1342105
Проблема: есть паркет 52-года выпуска (сталинка). Конечно не в прекрасном состоянии, но и не в ужасном. В одном месте шатается блоком 5-6 паркетин . Капремонт дома ожидается в 2011 году, по этому радикально творить ничего не хочется, а вот сделать, чтобы было глазам приятно смотреть было, хотелось бы.
Вопросы: 1. существует ли способ как-то зафиксировать их (малой кровью)?
  1. если поверх застелить линолеумом, то есть ли приемлемый способ крепления его чем-либо к старым деревянным плинтусам (после отрыва этих монстров могут набежать крысы и т.д...)?
Заранее спасибо за советы
KatyaT написал :
Для этого надо понимать на чем лежит паркет.
KatyaT написал :
Можно не к плинтусам крепить, а аккуратненько обрезать по периметру так чтобы ленолиум лежал только до плинтуса и приклеить край клеем прямо к паркету.
Паркет лежит на чём-то очень твёрдом. Думаю, что цемент (или бетон), так как шурупы и гвозьди, которые ранее кто-то попытался туда вбить, входили на 0.8мм-10мм, далее просто сгибались.
Если обрезать до старого плинтуса и посадить на клей, то не пойдёт ли он волнами при изменениях температуры?
И ещё вопросик: как лучше стыковать линолеум (коридор 10м)?
KatyaT написал :
Вынуть можно попробовать и потом на клей по одной паркетине посадить.
KatyaT написал :
Делал так себе в коридоре 8 м2. За три года пока лежал не пошло волнами ниче.
KatyaT написал :
не понятен вопрос...
Я имела ввиду: посадить встык на клей или всё же лучше использовать металлический порожек?
KatyaT написал :
посадить встык
это как нравится, я бы сделал порожек
