#1342300
Купил такую плитку:
А рисунок на отдельных плитках не продолжает друг друга.
Привезли 4 вида коробок -- синие прямоугольные и квадратные, белые прямоугольные, пачки с бордюром.
Не пойму, либо это брак, либо я не знаю, как находить продолжение рисунка, либо это нормально, так как, в принципе, рисунок бледный.
2Dims Нормально, тем более для бюджетной плитки.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
На ссылке рисунок сходится
Dims написал :
И такое бывает,вам на месте видней,брак или так и задумано
Интересный момент в постижении плиточного мастерства, смотрел ссылку, сходится, а если позвонить в магазин продавцу-консультанту, что у них на образце?
FARAON7575 написал :
И где это Вы увидели? Вот специально совместил и увеличил контрастность, чтобы лучше разглядеть . ИМХО, при производстве фактурной плитки производитель использует не более 3-5 штампов с разным рельефом. По крайней мере, для плитки "под камень" это так.
sansan21 написал :
Сообщение от FARAON7575
Ну извините,цветочки на плитке никогда не сходятся(я не встречал,панно не считается),поэтому я обратил внимание на сход декоров и бордюров на ссылке,а то бывает и они не сходятся,а когда ложу плитку с цветочками выбираю какой небудь из них по четче и ставлю строго в одном направлении,например как у вас на рисунке.
sansan21 написал :
Плитка "под камень" имитирует настоящий камень, а Ваша плитка ничего не имитирует ...просто фон, просто фактура, просто цветочки
