#1342382
Добрый день!
При строительстве дома не доглядели за строителями и они положили несущие крышу опорные брусья(не знаю как они правильно называются) сразу на стену,не подложив рубероид. Древесина хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение. Рубероид уже не подсунуть. Есть ли соображения,насколько это критично? Может попытаться пропитать брус насквозь чем -нибудь ядреным?
Cradlick написал :
По большому счету ничего страшного не будет. Газосиликат не кирпич и, тем более, не бетон. Лишняя влага в нем надолго не задерживается. Хотя, проложить гидроизоляцию между камнем и деревом - азбучная истина.
Cradlick написал :
Брус насквозь вы все равно ничем не пропитаете. Можно облить тем же Сенежем верх блоков, которые лежат под мауэрлатом. Заодно и он снизу дополнительно пропитается.
Cradlick написал :
Вообще то грамотных строителей надо выбирать!
Cradlick написал :
УВлажнение со всеми вытекающими...
Cradlick написал :
Не пропитается.
Cradlick написал :
не подсунуть.
Надо попытаться-можно и крышу разобрать...
М-да,единого мнения не сложилось...
Но все равно-спасибо за советы!
e-babay,скажите,а если на некоторых блоках, видимо для выравнивания, действительно нанесен цементный раствор,это совсем не гуд? Крышу ,конечно ,уже не разобрать,только когда балки сгниют....Попробовать поддомкратить,может...Боюсь,не рухнула бы вся конструкция..
Cradlick написал :
то в этих местах, вероятнее всего, дерево будет больше отсыревать.
Но у вас же брус обработан Сенежем. Сенеж зеленый? Если да, то он допускает эксплуатацию деревяшек во влажных условиях. Если повезет, простоит сравнительно долго. Думаю, не все так страшно, хоть и неприятно. Если получится поддомкратить - вообще замечательно.
ПыСы. Видел, как строили брусовый дом по соседству (15 на 11, 4 уровня). Там первый ряд брусьев обработали лаком-антисептиком, причем только нижние грани. Затем положили прямо на бетонный цоколь без гидроизоляции, а цоколь - 30см над землей. Вот это действительно страшный идиотизм.
e-babay
Нет,не зеленый-жёлтый. Куплю зелёный,попробую подлить по вашему методу.
Спасибо,за поддержку! удачи!
