#1342383
Надо делать фартук для раковины на кухне из плиток 200 х 250 мм, количество 36 штук (на фото отмечена область для плиток). На форуме неоднократно говорилось, что Titebond Heavy Duty крепко клеит керамические плтки к любым поверхностям. Наносить собираюсь на каждую небольшими кружками диаметром 2 - 3см по углам и один в центр. Рассотяние между плитками 4мм, затирка Ceresit CE33.
На тубе написано: "...пары его ядовиты, содержит гексан, не используйте вблизи тепла...
использовать тлько с притяжной вентиляцией..." Посуду моем естессно горячей водой, а справа от плиток до газовой плиты останется полметра, т.е. примерно по 2 - 3 часа в день какие-то из плиток будут под воздействием тепла. Стоит ли с ним связываться?
а почему нельзя на плиточный клей? на этих "жидких гвоздях" имхо разоритесь для такого объема...
Реклама
Гипсокартон (ГКЛ) ВОЛМА
Крепкий, удобный, экологичный материал
для возведения перегородок, облицовки стен и потолков. Подробнее
Это у меня дело разовое, раньше с плитками не занимался, поэтому учиться на плиточном клее времени нет. Плиток всего 36 штук и мазать надо не всю поверхность каждой, а только углы и середину. Это примерно 1 или 1,5 тубы.
Пётр75 написал :
Оно откроете, да и все. Да и не так уж сильно и воняет. Только пистолет для туб не забудьте купить.
Пётр75 написал :
А почему нет? Американские "гвозди", ИМХО, лучшие.
in my humble opinion
...и расстояние от раковины до стенок 7 мм, как раз в толщину плитки, не позволяет применить клей, который надо наносить слоем 3 - 5 мм. Ещё около миллиметра ещё можно выиграть, но не более.
Пётр75 написал :
Надо делать фартук для раковины на кухне из плиток 200 х 250 мм, количество 36 штук ...
1-2 плитки реально можно при ремонте приклеить. Но 36?
Не советую. Почему?
Пётр75 написал :
Не к любым. Надо выполнить ряд требований. Поверхности д.б. сухими, обезжиренными, не сыпучими и т.д. Ну и наверное самое главное - клей достаточно прочен, а вот основание на которое будете клеить - сомневаюсь. Если бы вы клеили на ДСП, Стекло, плитку, а так оторвутся ваши плиткочки вместе со шпаклевочкой-штукатуркой, с корнем.
И ещё, процесс приклейки плитки с помощью традиционного клея прост и гарантированно надежен.
Процесс приклейки с помощью жидких гвоздей - долог (клей твердеет сутки, трое), пока он не встал необходима фиксация плитки (интересно чем?).
В итоге через сутки вы получите безобразно неровную плоскость.
Хотя , возможно я и ошибаюсь.
Удачи.
P.S. И ещё, возможно "ядовитые" пары могут выступить пятнами на глазури.
P.S. P.S. Прочность клея для плитки д.б. настолько высока, чтобы плитка не отвалилась сразу, но не более того, при желании произвести ремонт она должна отвалиться "без шума и без пыли".
P.S. P.S. ... много ещё недостатков можно придумать, например захотите просверлить - отколется, обопретесь рукой случайно - возможно сколы висячих углов, клей будет сохнуть может утянуть плитку и т.д.
Пётр75 написал :
Поясните, плиз... Я думал вы будете делать впритык или с нависанием на раковину, чтобы гарантированно вода не затекала.
я хочу засунуть их за раковину, а щель между плитками и раковиной заделать герметиком.
Samar написал :
Клеил на момент монтаж 15*15,20*30см фиксируется моментом и никаких сползаний,но я бы естественно плиточный клей бы использовал на гребенку 4мм
Пётр75 написал :
гексан
Он не относится к ядам. Простейший углеводород, такого же типа как метан, пропан т.е. бытовой газ, только жидкий в состав бензина входит. Вы же на заправке противогаз не надеваете.
FARAON7575 написал :
если можно подробнее, какой именно измомент монтажей?
Пётр75 написал :
На тубе написано: "...пары его ядовиты, содержит гексан, не используйте вблизи тепла... использовать тлько с притяжной вентиляцией../ Стоит ли с ним связываться?
там три потенциально опасных растворителя - ацетон, гексан и толуол. Пока клеите ( если без или с плохой вентиляцией ) - есть вероятность "надышаться" . Да и состав огнеопасен, что накладывает ограничения на использование вблизи источников интенсивного тепла или открытого огня.
Когла улетучится эта "гадость" из клея, то останется весьма безобидный синтетич. каучук.
15*15см монтаж экспресс был,20*30см монтаж суперсильный или суперсильный плюс не помню,клиенты сами покупали;на одной из фото видно отверстие под вентилятор,так вот вначале клиент про него забыл,пришлось отбивать,жесть,только мелкими кусочками,причем отбивал на следующий день
2Пётр75 Во-первых,прогрунтуйте и просушите поверхность.Клей на плитку наносите,все-таки,почаще чем в пяти точках.Чтобы не сполз начальный ряд-прикрутите снизу какую-нибудь планку.
После нанесения клея поставьте плитку на место,слегка подвигайте туда-сюда и тут же отрывайте от стены и ставьте рядом.Постоит 3-4 минуты ставьте обратно и прижмите на место.Все .Будет стоять "насмерть".Через день-два затирайте швы.
Во! Гордюсь!!!
Пётр75 написал :
Во! Гордюсь!!!
Из серии - глаза боятся......
Чем всё же клеили?
Момент монтаж суперсильный плюс, по 15 точек на плитку длиной в 1см каждая, вгрызалось намертво через 30 сек. Хватило полтрубы.
Titebond Heavy Duty на сайте и на тюбике нет времени затвердевания. Вот нанес я на поверхность клей, прижал, поелозил, и сколько держать? Неделю?)
Acki написал:
Acki, попробуйте через пол-часа поелозить вроде сутки на высыхание , но зависит от толщины
Рассказываю. Клеил универсальный уголок мдф на мдф панели. Положил уголок (он прямой, можно в обе стороны гнуть), тюбик разрезал по инструкции, зря сделал, надо было кончик резать меньше. (но протыкать шилом или спицей металлическую мембрану. Пластиковый наконечник впрессован в баллон. Слегка выдавил клей и мелкими точками поляпал. (Клей консистенции не как силикон, а как сильно вареная сгущенка) его может быть тоненько и можно было бы попробовать волнами положить, но с маленьким отверстием, если продавишь! (можно и дно продавить у баллона, я раз в кровельном выдавил, еле отмыл потом пистолет) Так вот, с большим отверстием, он получается большими каплями. приходится многими чуть касаниями наносить. Можно и палочкой подмазать. Потом спокойно приставляем и приклеиваем. Держим и проглаживаем пару минут. Пристает сразу (из-за густоты клея) Тряпочкой излишки удаляются (но лучше их не делать). Если пропустили потом отдирается как момент застывший. Предварительно пробовал на двух кусочках. Разодрал их через две минуты и склеил. Через минут 15 уже не стал сидят хорошо. Может будет полезно кому.
