Вадим Стариков, плёнка нормально всегда сезон выдерживала, когда стояла. В том году поставил поликарбонат, зиму продержался отлично, хоть и снега хватало.
А не пробовали сперва составить технические требования к теплице и пару сезонов полностью повозится с выращиваемыми культурами ?
Лет 10 назад достала супруга помидорами, а помидоры без теплицы у нас в Ярославской области не растут, районированные сорта угробили.
Пошел немного по другому пути. Автомат сделал для рассады, маленькие теплички 75-75-75 см, с автоматической регулировкой температуры.
С двойным дном, где расположены нагревательные элементы - лампочки накаливания, 2-40 2-60 вт. Обеспечивает перегрев до 20 градусов.
Пикирование и пересадка рассады отработана до мелочей, кстати огурцы абсолютно не боятся пересадки, если делать ее правильно.
Пересадка в теплицу после недельного закаливания, по погоде обычно во второй половине мая. Теплицы самодельные поликарбонатовые,
но поликарбонат зажимается а не прибивается. При ночных температурах выше 12 градусов поликарбонат с солнечной стороны снимается и ставится укрывной материал. С ним перегрева в теплице не возникнет, если нет возможности вовремя открыть, а так считай весь день теплица на открытом воздухе. Закрывается только на ночь, не из-за температуры, а из-за высокой влажности.
Вообщем разбиения процесса на 2 части позволило отказаться от дорогих стационарных теплиц в пользу легких переносных.
BaggioR написал:
Скажите, хватит ли высоты теплицы 2м? Для меня хватает, а вот для растений?
Делаю полукруглую - из дуг.
BaggioR, каждый исходит из своих возможностей, у Вас вопрос размыт, конкретнее надо писать. Растения бывают низкорослые, бывают и выше двух метров. Позволяют ли ваши возможности в наше нелегкое время построить не самую бюджетную теплицу? И т.д. и т.п. Вот тогда получите более-менее толковые ответы.
Здравствуйте, форумчане! До дачи 10км, варварства-мародерства хватает поэтому о поликарбонатных теплицах говорить не приходится. Прошедшей весной соорудил тепличку каркасно-пленочную 4х2 м и высотой 2.5м. Немного удивился, что осенью полиэтиленовая пленка начала рассыпаться. Раньше одну сторону небольшого огуречника из стеклорам укрывал пленкой и держалась 2 года. Опасаюсь, что в следующем году пленка рассыпется в середине сезона и урожай кончится не начавшись. Прошу подсказать какой толщины пленку ПИЛ используете Вы для укрытия теплиц? Я уже закупил 20 метров толщиной 100 микрон, пойдет такая? Это фото моего творения
PS Фрамуги размеры (площадь) осенью увеличил в два раза.
kravvasilii написал:
kravvasilii, пленку какую купмли,светостабилизированную или простую?
была пленка которая стояла в сов время и по 10 лет (из комплекта теплицы "Урожай" в частности). Сейчас на несколько лет только желтая.
А вообще ... Лен обл (я) - гнилее климата не найти и без всякой автоматики и только красные до килограмма штука.
Основное это технология выращивания. Автоматика это ... ну не понимаю как! Авось автоматика поможет!
BaggioR написал:
figaro747, Хватит ли высоты теплицы 2м для огурцов и помидор?
Теплица из дуг полукруглая. Дуги уже временно закрепил, получилась высота теплицы по центру 2м. Вот, думаю, не мало ли. Если увеличивать, то придется что-то придумывать, как поднять дуги. Стоит ли заморачиваться поднятием дуг?
Уважаемые форумчане! Теплица у меня деревянная и ее каждый год заново приходится обтягивать пленкой. А на следующий год, хочу попробовать стены обтянуть тентом укрывочным усиленный 6х8 м, плотность 90 гр/кв.м, а крышу, как обычно полиэтиленовой пленкой (надоело каждый год перетягивать) Может кто пробовал обтягивать укрывочным тентом, что получилось.
Для этого я изготовил самодельный профилегиб.
Вот он в действии, при изготовлении той самой теплицы:
Перед тем как покрыть теплицу поликарбонатом, мы покрасили каркас "серебрянкой" в местах касания(остальное покрасим весной, т.к работу производили в декабре). Чтобы саморезы не "рвали" поликарбонат, мы использовали полосы винипласта.
В файле теплица.doc короткое описание.
В папках Парники, Теплицы, Теплички фото.
Самое простое скачать и почитать и посмотреть, немного позже сделаю pdf
файл.
Для меня парник или теплицу сделать - даже с духом собираться не надо. Другое дело, что для отладки конструкции потребовался не один сезон. Когда сам делаешь и сам с женой ухаживешь - столько вылазит.
Например из-за неправильной конструкции крыши - теплица сгниет за пару лет, при правильной прослужит больше 10 лет.
При неправильном использовании пластика или пленки, можно все исжарить за пару часов, а при неправильном открытии при хорошем порыве ветра все разнесет. Последние года два вроде все отладил, а отлаживалось в течение нескольких лет.
У меня теплица 63,5 м., каркас деревянный . Я использовал брус 50100 на верхний/нижний обгоны, угловые стойки и центральные. Все остальные промежуточные стойки из бруса 4070, а на крыше 30100. Стойки через каждый метр. Главное основной каркас сделать прочным, брус 100100 мне кажется толстовато даже будет, 50100 вполне достаточно.
При строительстве ещё боялся из-за толстоты бруса и частоты стоек потерять в освещённости, но получилось нормально по-моему
