Добрый день! Подскажите пожалуйста это правда что срок жизни медной трубы в СПб при
разводке водопровода составляет всего от3 до 5 лет из-за особенностей местной воды
Вас ввели в заблуждение. С 96-го еще функционирует разводка по квартире. Возможно вы слышали о теплых полах из тонкостенной медной трубы? У них ресурс действительно не велик из-за состава теплоносителя.
Все зависит от качества самой меди. Нормальная медь стоит в квартире с 96 года и никаких намеков на проблемы. Правда медь привозил сам из Финляндии. А вот более поздний Кытай у многих идет свищами. Так что покупайте только дорогую медь хороших фирм.
Вода в Питере НИЧЕМ не отличается от воды в других городах. То что она мягкая (мало солей), ни хорошо, ни плохо для меди. Байку эту придумали менагеры МП и ПП. Если попросите у них документальные подтверждения питерских аварий на меди - кроме голословных заверений типа "один кореш рассказывал..." ничего не получите
Сначала родителям делал в Колпино, потом тестю с тёщей в Пушкине, себе в Питере, другу в Красном селе, всё было уж точно больше 7 лет, и вообще не помню ещё где делал. По городу и пригородам много где, везде вода разная и у всех всё хорошо. Медь супер. И подумайте о том, что колонки газовые тоже с медными калориферами, а у стариков уже даавно стоят и работают.
если после меди будут стоять фитинги из хромированной и никелированной латуни
это критично или нормально
нормально, в конце крнцов смесители, хромированые.
chi написал :
подводка к накопительному водогрею Elektrolux (бак не знаю из чего сделан)
Поставьте американки, или разъёмные соединения.
chi написал :
какой припой лучше номер 3 или номер 4
использовал №4, больше вязкость, но Вам и №3 пойдет.
chi написал :
труба отоженная в оболочке или неотоженная
Любая, в оболочке в штробу используют.
chi написал :
если паять неотоженной то теплоизоляция энергофлекс подойдет?
Для этого и сделано, размеры те-же, если по два метра, серая.
chi написал :
делать коллекторную разводку или вести трубу 18 мм и от нее отводы на 15 мм
18-хорошо, на точки можно 12 или 10, 12 дешевле. С коллектором дольше возится. Не забывайте про краны. Флюс, образивную губку, труборез, зенковку, ёршики не забудте.
Если неотожженную-то нужен твердый припой и ацетиленовая горелка.
диаметр магистральной трубы, от которой будете вести отводами до точек, должен быть равен (или немного больше) минимальному проходному сечению до начала разводки. До точек ведите 8 или 10.
Makarone написал :
Отводы от стояка на 1/2, поэтому вроде 18 мм медь подходит
Makarone написал :
Это не понятно.Вроде наоборот все паяют именно мягким припоем.
Makarone написал :
Зачем фитинги? Вроде ж пайка? А значит Сверло и развертка!
Вот про это если можно поподробнее, зачем сверло и развертка
Кратко: Медь пластична; Просверлив отверстие, с помощью специальной вращающейся насадки деформируется стенка трубы и превращается в отвод под пайку. О твердом припое..-он скорее для больших диаметров.. Хотя можно и маленькие паять
Makarone написал :
Спасибо, теперь понятно
Кстати может кто нибудь знает дружат ли муфты переходные медные с ВР или НР с анаэробами
типа LOXEAL
