Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1343124
В декабре покрасила потолки в ванной (смыла, загрунтовала и покрасила водноэмульсионной моющейся !!! краской). В июле нас затопили соседи сверху . На потолке часть отошла до бетона (висят клочья), часть в жёлтых разводах, а кое-где (на стенах до плитки) вообще не пострадала.
Подскажите, как можно избавиться побыстрому от этой краски (подготовить поверхность под окрашивание?
2KatyaT Устроить "имитацию" потопа - несколько раз через каджые 5-10 минут обильно увлажнить остатки краски водой, закрыть двери, вент. отверстие и напустить в ванну горячей воды.
Когда краска размокнет - счистить острой стамеской или шпателем.
2KatyaT Только не переборщите, а то вместе с краской снимете и плитку
KatyaT написал :
Не стал бы обильно увлажнять т.к. из бетона может ржа полезеть с арматуры. Долго это.
Очистить шпателем то что легко очищается. Трудно удаляемые островки в/эмульсионки зашкурить грубой шкуркой. Повторно шпаклевать один-два слоя, не забывая грунтовать.
Samar написал :
Ванная комната ведь до этого использовалась по прямому назначению - следовательно в ней могло быть и мокро включая конденсат на стенах. Если бы арматура была близко к поверхности - ржа с нее давно бы проступила.
Samar написал :
Разве не
Samar написал :
Долго это.
тоже ?
iale написал :
Пожалуй соглашусь, но имею опыт сошкрябывания в/э с потолка - гораздо проще сошкрябать чисто механически , шпателем ( замачивать хорошо меловую побелку). Если имеются островки то их не размочишь, а вот шпаклевка под краской может отвалиться.
Мысль была в том, что слой затвердевшей в/э моющейся краски практически невозможно смыть водой (особенно застарелой) без повреждения шпаклевки.
А готовить поверхность под покраску - надо только шпаклевать.
P.S. Впрочем, могу и ошибаться.
Samar написал :
у топикстартера это оказалось возможно
KatyaT написал :
Видать такая "моющаяся" или некорр. технология подготовки основания и окрашивания.
Поэтому и было посоветовано интенсивное увлажнение для удаления остатков старой краски ( там где это необходимо )
Проще всего отойдёт при использовании строительного фена и скребка.
Поверхность стоит прогрунтловать Аквастопом, отшпаклевать водостойкой шпаклёвкой (например: Крепс ВЛ или Ветонит ВХ) ещё раз Аквастопом и потом уже красить.
