#1343180
Помогите советами и рекомендациями. У нас в прихожей лаги, доски крашеные, сверху был ДВП (кое-где проломанный). После того, как сняли слой ДВП, краска с досок стала активно облезать. Доски сами по себе неплохие. Делать новый черновой пол пока нет возможности. Увеличивать уровень существующего тоже нельзя, ткак как много дверей. Поэтому сейчас хотим настелить новый ДВП, а сверху линолеум. Так как объем небольшой (8 кв.м), то никто из специалистов не берется за это и делать придется самим (женщина с ребенком). Вопросы по этому поводу -
  1. Надо ли чем-то обрабатывать доски?
  2. Надо ли чем-то обрабатывать ДВП или проложить что-то (например, тонкую подложку) между досками и ДВП?
  3. ДВП у нас в продаже гладкий, может, он уже чем-то обработан?
  4. Надо ли ДВП крепить гвоздями или шурупами к доскам (ширина прихожей 1,5 м)?
    Пока это вопросы, которые видно сразу. Возможно, что есть еще какие-то нюансы, на которые следует обратить внимание.
Если не беспокоит возникновение запаха на момент проведения работ, то Вам надо ободрать плохо "сидящую" краску, проолифить пол и листы ДВП. Лист закрепить кручеными гвоздями с широкой шляпкой, тщательно притопив шляпки. зашпаклевать акриловой шпаклевкой швы и застелить линолеумом. Можно использовать шурупы, но их надо много и я не уверен в наличии у Вас шуруповерта. Олифовка делается на случай подтопа, всякое бывает...
Спасибо за ответ. Хочу уточнить некоторые подробности
  • какое время олифа должна сохнуть
  • на ДВП олифу наносить прямо на гладкую поверхность и что из этого получится (где-то на форуме писали, что ДВП размокает, а у кого-то нет, он, скорее всего, разный)
  • можно ли чем-нибудь заменить олифу
  • шуруповерт есть, в этом случае лучше шурупы и с каким шагом?
Олифа, увы, бывает разная... бывает что не сохнет годами, поэтому я милостей от производителя не жду и добавляю сиккатив-ускоритель плимеризации. С сиккативом сохнет часов 12.
Олифу мажем с обеих сторон, без сомнения и жалости - в случае незначительной протечки это убережет Вас от серьезных затрат, в случае серьезного подтопа пропитка не поможет, ДВП пойдет горбами. Замену олифы спросите на соответствующей ветке форума - лаки и краски.
Пришивать лист следует с шагом -250-300мм в шахматном порядке, ничего не захлопает, будет лежать. в ином случае возможно возникновение "хлопушки" (когда пришивают только края)
Шурупы - используйте вороненые саморезы по древесине, но не знаю толщину ДВП, рссчитывайте на заглубление самореза в древесину на величину 20-30мм.
Кстати - качество ДВП может быть очень разным, выбирайте наиболее плотный. Доски старого пола в принципе можно и не красить(олифить), особой пользы не будет.
rng написал :
Я бы не рекомендовал.
Да и особо обратите внимание на то, чтобы головки саморезов ни в коем случае не выступали над поверхностью ДВП, должны быть "утоплены" в лист.
ДВП ни в коем случае. Хуже материала для полов нет
mirock написал :
ну не надо так уж категорично...
(вон дома из глины с коровьими лепешками строят и ничего... )
mirock написал :
По такой цене, нет альтернативы.
Что-то уж очень всё мудрёно выше описано...-
Лучшее- враг хорошего, конечно, но можно и без всего этого.
Если доски не скрипят, то кладите сверху ДВП и крутите саморезы. Сверху расстилайте линолеум.
Прибивайте плинтуса. Вроде всё. -
VladM написал :
С конскими. И это самый лучший дом в плане экологии и комфорта. Аналогия левая.
Стелить лучше тонкую фанеру, пусть даже не влагостойкую
