#1343388
Прошу совета:
в квартире счетчик и три автомата на 16 Ампер
года два назад поменял автоматы на новые. Через год началось....
время от времени выбивает только 1 автомат. Причем не могу понять при каких условиях... Может месяцами быть все ок, а потом в течение часа его вообще не включить - выбивает сразу или со временем держит минут 10-15 и выбивает. Потом все нормально
При этом: без разницы что включено в разетки которые висят на этом автомате. Временами - вообще ничего не включено и лампочки не горят, а его выбивает и все!
Есть одна особенность... 98% выбивает в промежутке от 18.00 до 22.30
у соседей спрашивал - у них тоеого нет.
дому лет 35... проводку, разумеется никто не менял за это время...
Подскажите, плиз, что делать?
Wanderer09 написал :
  • для начала поменять автоматы на что-нить типа АББ, Шнайдер Электрик, Легранд и т.п. Если история повторится, тогда рыть проводку (в первую очередь распред.коробки) на наличие "гуляющего" кз.
  1. Поменять автоматы местами. Поймем - проблема в автомате или в линии. Если в автомате - его менять. Если в линии, то дальше.
  2. Убедиться, что точно все выключено.
  3. Убедиться, что к вам никто не подцепился. Может быть какой "левый провод" уходит к соседям, на лестницу, питает еще что-то в электрощитке.
  4. Посмотреть на мощность на электросчетчике в моменты включения после выбивания (особенно в те случаи, когда держит по 15 минут и выбивает).
  5. Проверить, нет ли скрытых протечек в районе квартиры.
  6. Вооружиться измерительным прибором. Омметром, мегаомметром.
  7. Заняться ремонтом проводки (вскрытие розеток, вскрытие выключателей, вскрытие распредкоробок, перекладка проводов).
  8. Как только достанет самому возиться, вызвать электрика 8)
спасибо за совет.... сегодня первым делом сменю автомат.... и по наблюдаю... ну а дальше по плану
Для этого достаточно перекинуть два провода на выходе двух соседних автоматов одинакового номинала.
