#1343774
Около года назад затирал швы плитки. Так как готовой подходящей по цвету затирки не нашел - подкрашивал белую Sopro пигментами Aura - оранжевый, охра и коралловый. Удалось подобрать цвет практически одинаковый с плиткой. Швы обработал Дельфином.
Но через несколько месяцев цвет затирки изменился - пожелтел, пропал оранжевый оттенок. Из-за чего это могло произойти и можно ли такое предотвратить?
P.S. В жизни плитка светлее и оранжевее, чем на фото.
Пигмент, отвечающий за "красное" был недостаточно нейтрален для использования в цементах(затирка - на цем.основе ).
"Практически все железоокисные пигменты получают осаждением солей железа. Реакция идет в кислой среде при показателе рН, равном 3,5–4. Качественные пигменты в процессе производства проходят многоступенчатую отмывку водой от остатков кислоты, при этом конечный продукт имеет слабокислую или нейтральную реакцию среды (рН=6–7). Только такие пигменты можно использовать при производстве декоративных сухих строительных смесей."
omak написал :
omak написал :
использовать на будущее более стойкие к щелочности пигменты, специально предназначенные для колерования цем. смесей и бетонов.
Огромное спасибо за ответы, особенно Грею.
С церезитом такая же история. Грамотные продавцы в магазине всегда предупредят, что лучше готовую затирку по цвету подобрать, чем мешать с колером, по причине вышеуказанного явления.
Либо можно мешать цветные затирки между собой. Только для убедительности неплохо смочить порцию этой мультиколорной смеси и высушить. Тогда точно будет понятен окончательный оттенок.
Я, когда подбирал нужный цвет, затирал пару швов и выдерживал неделю-две. Все было ОК! А через несколько месяцев цвет швов изменился, причем неравномерно - где сильно пожелтел, а где слегка. Закономерность непонятна.
