#1344411
Попал в руки Двигатель Д-90А-547У ,вариант с обмоткаим возбуждения (из него торчит 2 провода)с редуктором и механизмом подачи. Двигатель не запускается,при подаче постоянного напряжения (27 В) он стопоритсяюИскал в нете характеристики-не нашёл род тока(может,он на переменный ток рассчитан?)Как его подключать(я его разобрал,там одна из щёток подключена к корпусу,выводы,торчащие сбоку-к обмоткам)
Работает от постоянного напряжения, на корпус цепляешь минус, а плюс подключаешь к ОДНОМУ из торчащих из него проводов(подключишь к одному проводу-вращатся будет в одну сторону, подключишь к другому-вращатся будет в другую сторону)
Кстати..будет работать уже от 12..20 вольт..и, очень не советую подавать на него его номинальное напряжение без нагрузки на вал..
Вот чудеса...Сегодня достал достаточно мощный трансформатор,чтобы подключить этот двигатель к к ременному току без боязни за транс--и он ,на удивление,заработал от переменного тока!Действителбно,он работает,если один вывод транса подключить на корпус,а другой-к одному проводу обмотки возбуждения(при смене провода обмотки возбуждения он действителбно изменяет направление вращения)Это ПЕРВЫЙ двигатель на 27 Вольт переменного напряжения ,к-рый мне попался и это меня настораживает(все остальные были на постоянный ток).Может,кто-то изменил схему подключения щёток внутри движка(возможно ли это(в смысле,перевести движок с постоянного на переменый ток))
Кстати,а чем грозит его включение при ноимнальном напряжении без нагрузки?
Химик написал :
Он может работать и от постоянки и от переменки.
Химик написал :
Может в разнос пойти.
Коллекторные двигатели, за исключением имеющих постоянные магниты вместо обмоток на статоре, принципиально работают как от постоянки, так и от переменки.
И при этом у них не изменяются характеристики(обороты,мощность)?
Изменяются. Зависимость не приведу, но что-то типа: при питании постоянкой напряжение д.б. процентов на 20 меньше, чем переменкой, для получения аналогичных хар-тик.
Т.е. если движок работает от переменки,но отказывается работаь от постоянного тока--с ним что-то не так,нужно искать причину?
2Химик А Вы постоянку тоже подавали на корпус и один из выводов?
