#1344580
Позавчера был тёплый солнечный день, и я решил покрасить изнутри металлический гараж. До этого поверхность была зачищена от рыхлой ржавчины и обработана преобразователем.
Точнее я нанёс первый слой грунтовки ГФ-021, предполагаю в ближайшую тёплую погоду нанести ещё слой грунтовки. Красил днём и до захода солнца. А после захода выпала роса, в частности она появилась на потолке. Придя на сл. день, обнаружил: стены, которые были покрашены вечером, но на них не образовалась роса, были насыщенного красно-коричневого цвета, глянцевые; а потолок, который был покрашен днём (солнечным) и к вечеру должен был бы вполне подсохнуть, но на который выпала роса, стал матовым, блёклым (пастЭльного тона), пошёл небольшими пятнами. Грунт на потолке не вспучился, не отслоился и вполне подсох, но вид стрёмный.
Вопрос: в какой степени грунт подпортился от росы, на сколько это критично?
2c930 пошкурьте и еще раз загрунтуйте, с утра, чтобы ГФ-ка успела таки к вечеру высохнуть.
iale
Пошкурить, в смысле снять попортившийся слой или просто его пошкурить. Если второе, то для чего эта операция, если просто покрыть вторым слоем, без зашкуривания?
2c930 пошкурить для того, чтобы подровнять поверхность подпорченной росой грунтовки и снять с нее "блеклость" ( которая возможно ухудшит адгезию краски и экспл. св-ва окрашенной поверхности )
c930 написал :
Это просто "вид" - не стремайтесь....
BOGA
А чем такой вид обусловлен (описание в первом посте)? Стало быть структура/текстура грунтовки нарушена? Возможно структура покрытия стала более рыхлой?
вид обусловлен неравномерностью испарения растворителя ///не сформировалась единая плёнка поверх.натяжения....короче бла-бла-бла....
нет глянца -да здесь он и не нужен! Про межслойное прошкуривание "нулёвкой" слышали?
А про то,что мелкий дождик,али туман...чуток апосля завершения окраски -это на пользу -слышали? -.(правда это про "деревяшки") -краска "испаряется" внутрь дерева -лучше впитывается- прочнее держится....но вид,конечно, выходит не глянцевый,а матовый.
Но всё хорошо в меру!
Роса - тоже....а у Вас ещё и "железка"...
Структура,говорите....кхм...
Пальцем проведите...
Не мелит?
Вот и славненько....работайте дальше!
Удачи!
