Вот собрал предварительно такую конструкцию (на фото), имеет ли смысл перенести тройник унитаз и ванна, к умывальнику, то есть на унитаз отдельная ветка без отводов и выше тройник с разветвлением на умвальник и ванну и уход на кухню.
Скажите в двух словах, почему надо развернуть? Думал, что надо разворачивать если есть вероятность, что из соседней трубы потечет в редукцию, а в моем случае это вроде исключено.
Повороты на 90 градусов в 50 трубе, тоже имеет смысл делать двумя по 45?
А унитаз на тройник встанет? Или пол на столько поднят будет? Первый тройник можно не 67 градусов взять, а 90, закруглённый Uponor. Ближе к стене тогда будет. Косой тройник можно взять сразу переходной 100/50/100 под 45 градусов, больше места будет для разворотов.
Когда из унитаза шурнёт 6 литров воды, значительная ее часть устремится через редукции в 50ку. Потом пойдет откат жидкости, а более тяжелые частицы будут оседать и по-тихоньку нарастать на дне 50ки
Да пол будет литься на 12 см. Ближе к стене не надо, там будут трубы в стяжке у стены.
Палецкий написал :
А вот и чертежик.
Вопрос, если все делаю с нуля, сливы с ПМ и СМ делать в сифоны или в отдельный отвод тройника?Если отдельный отвод,то вставлять слив в резиновую пробку без дополнительного крепежа боязно, что выбьет при сливе, покупать сифон для СМ или ПМ который из стены, мне не с руки так как у меня не замуровывается в стену канализация. Планировал делать слив в сифоны моек, но почитал что могут не корректно работать и шуметь.Так ли страшен слив в сифон?
А вот и чертежик, только умывальник наоборот, мойка слева, столик справа.
Да проходики узковатые, но ......
Вход, ванна справа, затем против часовой унитаз, умывальник и СМ полногабаритная. На ней сверху сушильная машина, слив у СМ от нуля до ста сантиметров.
Спасибо. Тот отвод что на ванну пошел у меня продолжается и на кухню, там ПМ и мойка, использовать тройник 50*50*50*45 гр горизонтально или как в случае с унитазом вертикально,или как удобнее?
И еще повторю вопрос, поворот 90гр, 50 трубой, на ванну, мойку в кухне и умывальник, выполнять 2*45 гр или можно 90?
Ваш вариант померяю, возможно по высоте слив с унитаза не подойдет, у меня выходное отверстие на высоте 18 см, середина.
BLANCO написал :
От 50го лежака, который входит в редукцию косым тройником в горизонтальной плоскости сделаете отвод на ванну, а лежак дальше пойдет на кухню.
BLANCO написал :
На ванну у Вас поворота нет, а есть отвод 45гр от тройника. По кухне сложно судить не зная расстановки. Просто старайтесь повороты делать 2х45гр, а если не получится, то ставьте 90гр. Еще в догонку ...после редукции 110-50 надо вставить ревизию на 50. Ее горловина в аккурат над стяжкой получится.
BLANCO написал :
Про поворот 90 гр я имел ввду, порот из горизонтального в вертикальное положение трубы, 2 по 45 приемлимо?
Пойдет как миленький, я так понимаю белый Веговский уол 90 надо будет подрезать по длине(высоте), так?
Насчет ревизии, так ведь все будет в плитке, а зачем она под плиткой?
Выход на ванну делать перпендикулярно полу или под углом? (Сифон Вега).
Перед замуовывание канализации, надеть на них утеплитель, будет нелишне?(Соединение труб заклею скотчем чтоб раствор не попал)
То есть одевание изолонов (теплоизоляции) снижения шума не даст?
Палецкий написал :
ревизию надо бы поставить
Ну никак она мне не идет, трос не поможет, в случае чего?
Палецкий написал :
..пойдет, как миленький
Вы знаете, не пошел, так как у меня унитаз приставной, низ вплотную к стене, размер внутри ноги 16 см, и этот косой выход с углом 45 никак не влазят. Я ведь правильно понял, что тройник стоит вертикально и в него угол 45?
Наверно все таки будет моя первоначальная схема!
BLANCO написал :
Шумоизоляция актуальна для стояков, а у Вас одни лежаки в бетонной стяжке
BLANCO написал :
Как так не идет? Тросом через ревизии орудуют
BLANCO написал :
Понять бы что Вы имеете в виду
BLANCO написал :
..да. В размерах по подключению унитаза будет тоже самое, что на Вашей схеме , за исключением того, что в тройник врежется 50й лежак. На Вашей схеме есть риск повредить 50ку при установке унитаза ..она прямо под ним проходит
Палецкий написал :
Ну да, я имел ввиду, что если через выход на ванну или мойку(кухня) или умывальник (ванна) работать тросом неудобно, но зато без ревизии в плитке.
Или сделать ревизию и замуровать плиткой, а в случае, если проблему засора не получится решить тросом через умывальники и ванну, то тогда бить плитку и через ревизию.
Шумоизоляция понял, ничего одевать не буду.
Палецкий написал :
Попытаюсь объяснить, есть унитаз Идо Севен Д Имидж, у него нога широкая и полая, он становится вплотную к стене, вот в этой полости и не поместится косой выход тройника, так как стяжка у меня 12-13 см, и из нее торчит выход тройника, под углом, от начала угла до крайней точки вставленного угла 45 больше 16 см, или иначе большой катет = 18 см.
Палецкий написал :
Да это знаю, понимаю, поэтому планирую садить унитаз на герметик.
BLANCO написал :
..почему под углом? в этот угол 45гр вставляется колено 45 гр, а потом в него колено 90гр раструбом в ось излива унитаза. По Вашей схеме ведь все получается
Тот тройник что Вы нарисовали, он стоит косым выходом вверх, в него угол 45. Так вот от начала косого он будет торчать из стяжки,если на Вашем рисунке провести по лежаку горизонтальную линию, типа стяжка,то выше ее торчит косой выход тройника а в нем угол 45 и выше вега.
