#1345667
Народ, я немного в шоке - надо было в старой квартире поменять розетки - купил makel б/з. стал ставить - никак воткнуть не мог - винт ослабил, а как кабель воткнуть, не понял: пластины нет. даже в старой советской розетке была. а тут почитал форум - действительно, некоторые пишут, что провод торцом винта крепится. жалею, что makel этот купил. или, может, я неправильно что сделал? (во вложении фотки вложил.) на розекте написано, что 16 А держат. врут, наверное, турки?
Ну, в СССР тоже "торцами" крепилось... но хоть шайбочек не жалели.
Найти шайбочки, и - по-совецки...
дык я и говорю - вытащил старую советскую розетку (в нее даже современные вилки не вставляются) - а там пластина, все как положена. а в макеле такой колхоз...
макел терпеть не могу... а вот Viko - наоборот нравитца...
robust написал :
вытащил старую советскую розетку (в нее даже современные вики не вставляются) - а там пластина
Ну значит, не такая уж и старая...
Шихаэль Мума написал :
думаю, года 75-го прошлого века. это не старая считается?
Конешно нет...
И чем же оно Вам нравится? Дешево? Не всегда.
Дешевый Легранд тоже барахло.
in my humble opinion
2robust Прижим торцом винта - это в "полиэтиленовом клеммнике". А тут прижим головкой винта. Для меди - нормально. Для алюминия - без шайбы и гровера - некошерно.
Kvost написал :
Ну, как-то грамотней и качественней сделано, по сравнению с Макелом ессесно...
Kamikaze написал :
А "головке" винта как-то до лампочки, медь там или алюминий - "головке" все-равно что выталкивать из-под себя во время затяжки.
avmal написал :
Давайте не "спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел" (С). Ставил я такие розетки, в т.ч. шлейфом - все нормально, низ головки очень гладкий, провод не выталкивает. Ну может чуть придержать надо. А один провод - и вовсе без проблем: ставится с "затягивающей" стороны и все отлично.
Kamikaze написал :
Мне попадались выключатели и розетки из турчени с такими-же клеммниками (такие с золотистой металлической рамкой - в 90х ими все было завалено). Редкий отстой. Правда, дело было давно и сегодня таких "изделий" в продаже не видно.
Нафиг всех турок. Венгерский Prodax стоит столько же, а сделан значительно лучше.
Kvost написал :
Возможно. Но страничка у них крайне информативная...
Kamikaze написал :
И это нормально?
Вопчем, сэкономили туркистанцы громадные бабки на шайбочках. Молодцы, чего там...
Толкай провод по ходу винта и все будет хоккей,если есть сомнения делай кольцо.
Возможно.
100%
Зайдите на венгерскую.
Aleks72 написал :
Пусть другие "толкают".
Вообще то и не к Вам обращался
Aleks72 написал :
Если вы устанавливали Макел, то должны знать, что один провод придется толкать, а другой держать.
Aleks72 написал :
Длина винта не позволяет затянуть два кольца.
И потом, зачем нужны эти извращения, если есть нормальные механизмы?
Aleks72 написал :
Мы на форуме, где каждый может высказать свое мнение - персональные обращения принято по персональной почте пересылать, дабы не привлекать к диалогу других.
Согласен при соединении шлейфом иногда возникают такие проблемы но Про два провода речь у автора поста не шла
Механизм уже приобретен
Ответ " пусть другие толкают" подразумевает, что предложение "Толкать" относилось лично к Вам, а не к автору поста.
а вообще у одинарных макеловских розеток есть один существенный плюс - пружина на контактах которая обеспечиваек хороший контакт при использовании вилок разной толщины
Aleks72 написал :
Не думаю, что у автора вопроса по одной розетке в группе.
Aleks72 написал :
Не все советы в теме могут предназначаться только автору - кому-то они тоже могут быть полезными.
Aleks72 написал :
Намного важнее надежость клеммы механизма.
avmal написал :
Сообщение от Aleks72
-Вот снимок. Только что снял. Решил сделать ревизию.Как видим, надёжность клемм в порядке. Пружина, в самом деле, хорошо держит вилки и советские и евро. Видно, что контакты подгоревшие. Объяснятся просто: в этой розетке частый гость утюг на 2,4 кВт, ну и пылесос. Так что искрение своё дело сделало. Так что, к розеткам "Макел" у меня претензий нет, стоят давно. Выползает провод или заползает - это всё разговоры. Если руки-крюки, то ничего не поможет.
А вот купил недавно выключатель, ещё не поставил, только сегодня в нём разглядел винтовые зажимы, раньше такого не было. Плюс детали из оргстекла .
Yurydan написал :
У вас там одна жила зажата.
Yurydan написал :
Yurydan написал :
Номинальный ток розетки 16А - 3,5кВт.
avmal написал :
  • ну и? Две по обе стороны также прекрасно зажмутся. Кстати, если обратили внимание, на клеммах провод по-разному стоит, как здесь выражались, один на выталкивание, другой на втягивание, всё ОК, когда ставил, никто никуда не уползал!
avmal написал :
  • что вас так удивило? Выражайтесь яснее, вы же консультант, можно сказать - учитель!
avmal написал :
  • всё правильно, но, вы же прекрасно знаете, в момент контакта вилки и розетки и происходит подгорание. Номинальный ток в данном случае ни причём.
Yurydan написал :
Одну жилу удерживать проще, чем две, стремящиеся в разные стороны.
Yurydan написал :
Яснее я не могу, прочитав вывод о надежности пружины после констатации факта подгорания контактов.
Вы не переживайте - завтра-послезавтра тоже предстоит Макел устанавливать, отчего и подташнивает при их упоминании.
avmal написал :
  • здесь надёжность в том смысле, что после того как в эту розетку пихали евровилки, советские довольно-таки плотно входят в контакт. У меня есть на работе и дома розетки (двойные или на удлинителях), которые в этом смысле хилые. Приходится помечать фломастером, например, на удлинителе, в какую вставлять евро, а в какую советскую(может быть, они как-нибудь по другому обзываются ).
avmal написал :
И это нормально?
Не напрягает совершенно.
Yurydan написал :
+1
avmal написал :
avmal написал :
Может у Легранда ламели из... я даже не знаю что сказать, просто нет такого материала, который бы не "подгорал" от дуги (искры) в моменты коммутации (втыкания-вытыкания) мощной нагрузки.
avmal написал :
Но и две - ничего сложного. Открою производственный секрет Я концы проводой формую Г-образно: из клеммы провод уходит за механизм розетки. Потому держится элементарно. Что саму розетку держишь, когда затягиваешь, что розетку с лежащими поверх ее корпуса проводами - эквипенисуарно.
Aleks72 написал :
Вообще-то я ничего такого в виду не имел. Если что не так - извините великодушно
Yurydan написал :
Пылесос-то тут причем? Или у него выключатель сломан?
avmal написал :
Kamikaze написал :
эквипениссуарно.
  • вот лекарство от тошноты!!
    Я аж в Гугл слазил, Яндекс ваааще офигел!
    +1!
Kvost написал :
  • не-а! Целый! Детки ленивые! Переходя от розетки к розетке, экономят движения!
