Народ, я немного в шоке - надо было в старой квартире поменять розетки - купил makel б/з. стал ставить - никак воткнуть не мог - винт ослабил, а как кабель воткнуть, не понял: пластины нет. даже в старой советской розетке была. а тут почитал форум - действительно, некоторые пишут, что провод торцом винта крепится. жалею, что makel этот купил. или, может, я неправильно что сделал? (во вложении фотки вложил.) на розекте написано, что 16 А держат. врут, наверное, турки?
дык я и говорю - вытащил старую советскую розетку (в нее даже современные вилки не вставляются) - а там пластина, все как положена. а в макеле такой колхоз...
2robust Прижим торцом винта - это в "полиэтиленовом клеммнике". А тут прижим головкой винта. Для меди - нормально. Для алюминия - без шайбы и гровера - некошерно.
avmal написал :
А "головке" винта как-то до лампочки, медь там или алюминий - "головке" все-равно что выталкивать из-под себя во время затяжки.
Давайте не "спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел" (С). Ставил я такие розетки, в т.ч. шлейфом - все нормально, низ головки очень гладкий, провод не выталкивает. Ну может чуть придержать надо. А один провод - и вовсе без проблем: ставится с "затягивающей" стороны и все отлично.
Kamikaze написал :
Мне попадались выключатели и розетки из турчени с такими-же клеммниками (такие с золотистой металлической рамкой - в 90х ими все было завалено). Редкий отстой. Правда, дело было давно и сегодня таких "изделий" в продаже не видно.
Шихаэль Мума написал :
Ну, как-то грамотней и качественней сделано, по сравнению с Макелом ессесно...
Нафиг всех турок. Венгерский Prodax стоит столько же, а сделан значительно лучше.
Aleks72 написал :
Толкай провод по ходу винта и все будет хоккей
Если вы устанавливали Макел, то должны знать, что один провод придется толкать, а другой держать.
Aleks72 написал :
если есть сомнения делай кольцо.
Длина винта не позволяет затянуть два кольца.
И потом, зачем нужны эти извращения, если есть нормальные механизмы?
Aleks72 написал :
Вообще то и не к Вам обращался
Мы на форуме, где каждый может высказать свое мнение - персональные обращения принято по персональной почте пересылать, дабы не привлекать к диалогу других.
Согласен при соединении шлейфом иногда возникают такие проблемы но Про два провода речь у автора поста не шла
Механизм уже приобретен
Ответ " пусть другие толкают" подразумевает, что предложение "Толкать" относилось лично к Вам, а не к автору поста.
а вообще у одинарных макеловских розеток есть один существенный плюс - пружина на контактах которая обеспечиваек хороший контакт при использовании вилок разной толщины
Aleks72 написал :
Не думаю, что у автора вопроса по одной розетке в группе.
Aleks72 написал :
Не все советы в теме могут предназначаться только автору - кому-то они тоже могут быть полезными.
Aleks72 написал :
avmal написал :
Сообщение от Aleks72
Намного важнее надежость клеммы механизма.
-Вот снимок. Только что снял. Решил сделать ревизию.Как видим, надёжность клемм в порядке. Пружина, в самом деле, хорошо держит вилки и советские и евро. Видно, что контакты подгоревшие. Объяснятся просто: в этой розетке частый гость утюг на 2,4 кВт, ну и пылесос. Так что искрение своё дело сделало. Так что, к розеткам "Макел" у меня претензий нет, стоят давно. Выползает провод или заползает - это всё разговоры. Если руки-крюки, то ничего не поможет.
А вот купил недавно выключатель, ещё не поставил, только сегодня в нём разглядел винтовые зажимы, раньше такого не было. Плюс детали из оргстекла .
ну и? Две по обе стороны также прекрасно зажмутся. Кстати, если обратили внимание, на клеммах провод по-разному стоит, как здесь выражались, один на выталкивание, другой на втягивание, всё ОК, когда ставил, никто никуда не уползал!
avmal написал :
что вас так удивило? Выражайтесь яснее, вы же консультант, можно сказать - учитель!
avmal написал :
Номинальный ток розетки 16А - 3,5кВт.
всё правильно, но, вы же прекрасно знаете, в момент контакта вилки и розетки и происходит подгорание. Номинальный ток в данном случае ни причём.
Yurydan написал :
Одну жилу удерживать проще, чем две, стремящиеся в разные стороны.
Yurydan написал :
Яснее я не могу, прочитав вывод о надежности пружины после констатации факта подгорания контактов.
Вы не переживайте - завтра-послезавтра тоже предстоит Макел устанавливать, отчего и подташнивает при их упоминании.
здесь надёжность в том смысле, что после того как в эту розетку пихали евровилки, советские довольно-таки плотно входят в контакт. У меня есть на работе и дома розетки (двойные или на удлинителях), которые в этом смысле хилые. Приходится помечать фломастером, например, на удлинителе, в какую вставлять евро, а в какую советскую(может быть, они как-нибудь по другому обзываются ).
Yurydan написал :
+1
avmal написал :
avmal написал :
Может у Легранда ламели из... я даже не знаю что сказать, просто нет такого материала, который бы не "подгорал" от дуги (искры) в моменты коммутации (втыкания-вытыкания) мощной нагрузки.
avmal написал :
Но и две - ничего сложного. Открою производственный секрет Я концы проводой формую Г-образно: из клеммы провод уходит за механизм розетки. Потому держится элементарно. Что саму розетку держишь, когда затягиваешь, что розетку с лежащими поверх ее корпуса проводами - эквипенисуарно.
viko, makel - одна хрень, только вд ругой упаковке, имхо. у viko прижим торцом винта, у makel - головкой винта. у макела розетки с рамками -можно, типа, дизайн менять, у viko - вроде без этого, а может, есть серии с такими же вставками. нужны были розетки - съездил на рынок: из дешевого русские розетки - хреновая пластмасса, легранд и иже с ними - непоравданно дороги, оставался makel и viko и иже с ними. тут на форуме про wessen прочитал - знал бы, попробовал их найти, хотя, наверное, они достаточно редкие.
Если провод прижимается головкой винта, то на провод нужно вильчатый наконечник напрессовать и головной боли не будет. Для транзитной проводки на следующую розетку делают наконечники под два провода.
Дядя Сёма° написал :
"Макел" стоит у меня на кухне уже более 8 лет,без всяких наконечников,и как новенькие(одну розетку,на стиралку снял посмотрел).
За те 2$ которые она стоит,"Макел"-лучший вариант.Одно но....,даже под "Макел"полно подделки.
"Ел-би",меня воротит только от одного названия,никогда не забуду развалившийся у меня в руках выключатель (руки не кривые,а если и кривые,то не очень ),если его так можно назвать.
Кто -то может привести в пример более достойную продукцию ценой в 2$ ?
Aleks72 написал :
Посмотрите как делают нормальные производители контакты розеток. В виде двойной изогнутой полупружины. Это обеспечивает нормальный контакт с вилками разной толщины. При этом в три раза увеличивается масса (площадь) контактактной пластины. Но и расход латуни возрастает в три раза. Как сделаны контакты в розетках Макел это скорее недостаток, чем преимущество.
Vlad Zhdanov написал :
фотку предъявите, жуть как интересно, чем двойная изогнутая полупружина отличается от макеловской, которая, к слову, нормально со своими задачами справляется. Проверено на личном опыте, не с чужих слов говорю.
да вы что!
как раз этот вариант при втыкании туда евро, а потом СССР - полный ацтой. Если это только не розетки от АВВ и подобных брендатых
аматор1 написал :
Практически у всех нормальных брендов контакты в розетках сделаны по этому принципу. Раскажите им о своем открытии. А если очень хочется, можно испортить любую идею.
сомневаюсь что Конструкторы всех нормальных брендов хоть раз видели совковую вилку. Я не настаиваю на том что макел лучший. Но неоднократно демонтировал розетки данного типа (с пружиной) прослужившие не малый срок и не разу не было в хлам выгоревшего контакта. А вот как раз > В виде двойной изогнутой полупружины.
Aleks72 написал :
Уверяю Вас что розетки SIEMENS отлично работают с советскими вилками.
Aleks72 написал :
А вот как раз В виде двойной изогнутой полупружины выгорают ой как часто.
Потому что:
У нормальной розетки, плечо у контакта должна быть приличной длины. И контакты делать не из фольги. А то в погоне за экономией некоторые забывают как это должно работать.
Aleks72 написал :
не сомневайтесь, видели. Только не вилку, а диаметр 4 мм. Внимательно осмотрите свою бытовую технику, вы увидите много приборов укомплектованных такими вилками. Например: зарядки к мобильникам, электробритвы, портативные люминесцентные светильники, настольные лампы и т.д.
robust написал :
А правда, что у розеток Makel провод торцом винта крепится?
На днях порадовался за любителей розеток Макел. Столкнулся с механизмами, в которых клеммники усовершенствованы - зажим жил производится между квадратной шайбой и латунной конструкцией, правда тонкой, токосъемника гнезда розетки. К чести производителя, сама тонкая латунь прижимается к жилам широкой шляпки винта, что не позволяет латуни деформироваться и у каждой клеммы сделаны для ввода жил по два паза, подобно леграновским. Жалко, что конструкция самих гнёзд не измеилась - по-прежнему пружина поджимает не самО контактное гнездо, а подходящую перемычку к нему.
