#1345927
Ремонтирую гостинную... Нужно протянуть пол саморезами, поджать то-есть...
но стыки досок идут неравномерно, как мне найти лаги?
По шляпкам гвоздей.
waw0375 Бывает, полы собраны так, что на 10 досок, 5 гвоздей
Лаги должны быть примерно через одинаковые расстояния, методом тыка находите 2 смежные, меряйте расстояние и с 50-80% вероятностью будете попадать в другие лаги, через то же расстояние.
Наверное я тоже бред скажу...
У боша есть детектор, который ищет проводку и металл в стенах. Но у него также есть и функция поиска деревянных лаг. Вот только непонятно, сможет ли он их отличить под сплошным слоем половой доски?
В любом случае таким детектором можно найти достаточно точно гвозди, а по ним восстановить местонахождение лаг.
оторвали старый плинтус, в щель видно где лаги.
А если все же не видно, то берете саморез-этак на 80 - перед шляпкой нет резьбы на несколько см- если лага,то вкручивается до упора, а,если лаги нет,то начинает прокручиваться.
NMGВладимир написал :
И в итоге весь пол в дырках.
egorss написал :
Вероятней всего стыки досок как раз приходятся на лаги.
Так-то тема исчерпана,но все же-через эти дырки за вами будут подглядывать? Или как они вам помешают под напольным покрытием?След от самореза,вообще очень сложно назвать "дыркой"!
Забыли еще "акустический" метод
Я делал так. Оторвать плинтус. Если в щель лаг не видно, то сделать изогнутый щуп из толстого провода или проволоки и щупать им через щель.
