Цель - построить забор из профнастила на бетонном основании с кирпичными столбами. Метод. По периметру забора копаю траншею глубиной 40 см. и засыпаю ее на 20 см песком. Выкапываю под каждый столб квадратную яму глубиной 1.80 м и шириной 0.45 м. Подсыпаю на дно песок сантиметров 10. По всей глубине и с выпуском над землей вставляю каркас из арматуры (арматура 14 - 16 мм) и по центру проф трубу 60х60 см и заливаю бетоном вровень с песком, который в траншее. Далее ставлю опалубку между столбами, армирую, заливаю бетон. Затем кладка кирпича и т.д. Вопрос. Правильное ли решение для устройства столбов и фундамента?
Грунт надо смотреть. 20 см в глину не спасут, если бетон дерьмовый или арматуры мало- хрен знает как поведет себя лента при пучнении.
Бетон 350 из миксера. Арматура каркас из 4-ниток 14мм.
