#1347394
Добрый день, подскажите пожалуйста!
Есть столешница из массива бука с инкрустацией
латунью + роспись. Хочется ее защитить, так как стол
сам совершенно рабочий, за ним пьют чай, вино etc.
Хочется чтобы это покрытие защищало от грязи, локального
нагрева (чайник и чашки), мелких ударов и т.д., при этом
чтобы можно было стол безбоязненно протирать тряпкой.
Достаточно ли будет лака в несколько слоев, или существуют
какие-то полимерные покрытия?
Заранее спасибо!
Я бы название темы подкорректировала - речь ведь идёт о буковой инкрустированной столешнице, а вовсе не композитной.
А чем такое защищать - не представляю... Как себя поведёт латунь под покрытием, как роспись - надо же всё заранее предусмотреть. Может, просто стеклом накрыть? Чтоб такую красоту не загубить
Joid написал :
лак-то наверно надо к.н. полиуретановый из серии "для барных стоек, столешниц и т.п.".
А отвердитель таких лаков может взаимодействовать с медью в латуни.
Лида написал :
Видимо придется экспериментировать на оставшихся отрезанных от букового щита углах ( В любом случае роспись надо проверять на устойчивость к покрытию, так что один черт. А стекло просто не хочется использовать, изначально оно не задумывалось а отступать от плана не охота =)
Joid написал :
Это для бука. А латунь и роспись можно, наверное, покрыть какими-то защитными лаками - есть ведь такие наверняка. Чем-то прозрачным, с чем не будет вступать в реакцию внешнее покрытие. Может, не лаки, а какое-то иное защитное покрытие.
Я тут давала ссылочки на некое ноу-хау - нано покрытие для дерева. Может, его испробуете? Про него пишут, что никак не меняет внешний вид изделия. Сразу оговорюсь - я ничего об этих покрытиях не знаю кроме того, что прочла по этим ссылкам:
Встречая слова "нано" в названиях тех или иных материалах, я невольно вспоминаю Каганова...
Читайе
Спасибо за ссылки, думаю про дневник Каганова знает большинство.
Пожалуйста, если у вас есть совет по теме, дайте его, вы же консультант.
Алексей Б написал :
Читайе
В любом деле крайности обычно не конструктивны. Одинаково нелепо как бросаться на каждое "новое слово" в науке и желать его испытать на себе, так и отвергать продукт только потому, что для его продвижения используется модный маркетинговый ход. Без здорового любопытства, подкреплённого основательным практицизмом, можно пройти мимо действительно стоящих новшеств, оценивая их исключительно по обёртке и отвергая только потому, что эта обёртка глубоко задевает внутреннее эстетическое чувство Не в защиту нано, а исключительно в поисках истины
Joid написал :
Простите за невольный офф.
Joid написал :
Извольте.
Массив бука и латунь защитить можно лаками. Про роспись не скажу так как не знаю чем расписывали и как она прореагирует на тот или иной лак.
Из линейки Дулюкс самый прочный на истирание лак - Diamond Glaze. Для латуни есть Rustins Clear Metal Lacquer.
Но, как уже предложила Лида, стеклом надёжнее.
Алексей Б написал :
Спасибо за рекомендации. Подскажите еще пожалуйста, если тестовые куски покрывать тем или
иным лаком, сколько времени стоит подождать чтобы проверить, нет ли негативных влияний на рисунок и латунь? "Косяки" проявятся сразу, или возможны через продолжительный период времени?
Стойкость к истиранию лак преобретает после полной полимерезации - на это уходит неделя. В течении этого времени не рекоменжуется делать влажную уборку, ставить мебель и т.п.
Косяки проявляются сразу в 90% случаев. За исключением жирных пятен на поверхности - в этом случае лак слезает плёнкой через один-два месяца.
На латунь лак не повлияет, но насколько крепко он к ней прилипнет я судить не берусь. Для латуни есть спец лак. Про рисунок - если он в водой не смывается, то скорее всего проблем не будет.
