Юзал поиск, читал форум - сломал глаза так до конца и не понял
Строитель я не опытный, но руки из нужных мест растут, поможите советом как лучше сделать..
Есть гараж под ним погреб: стены из бетонных плит, а пол земляной..
есть потребность сделать пол при минимально-необходимых трудо-ценозатратах..
идея есть следующая:
прикупить кубометр бетона и залить его из машины-бетономешалки (рядом есть бетонный заводик)
соответственно под него постелить армированный полиэтилен и на него накидать армировочную сетку.. по площади должно хватить на слой бетона в 10см..
Стены с двух сторон не доходят до пола примерно на 20 см. - думаю заложить их кирпичем.
Внимание вопросы:
2AlexZWНе в курсе, а можно ли в миксере привезти куб бетона? У меня на даче пол погреба из ЦПС без щебня, где-то 1:4, сверху пожелезнил и всё, стоит уже 15 лет без проблем. 20 см стенки можно просто закидать той же ЦПС погуще, и прижать опалубкой. А так - бетон сам не разольется, надо разравникать и трамбовать (утаптывать), а через день-два (когда схватится) выравнивать сверху той же ЦПС с железнением. ПЭ и песок, ИМХО, лишние. Все равно не будет сплошной гидроизоляции.
Можно или нет точно не знают, но раз цена выставляется за кубометр значит как то они его могут отмерить..
на 20 см стенки я подозреваю еще полкуба уйдет - проще наверно(и дешевле) насобирать какогоньть кирпича и выложить его без сильных замахов на качество..
Почему не будет гидроизоляции если ПЭ во весь пол и с заворотом по краям? все равно же лучше чем ничего то и вполне себе влагу удержит при небольшом ее количестве.. тем более ПЭ есть уже..
Так а с бетоном - понятно, что выравнивать это чем то типа швабры, а вот утаптывать это как и чем? особенно в условиях погреба?
Доброго времени суток. насчет бетона-привезут хоть куб, хоть пол-куба, только все равноп прогон миксера оплатите как за пять-семь кубов.
Может проще договорится с водилой миксера, что возят бетон на крупные стройки? у них постоянно куб-полтора остается
Ровнять бетон удобно приспособой типа швабры, это верно. Утаптывать-это одеваете резиновые сапоги и вперед пританцовывая)
пол разровнять песком сырым и после расстелить на это дело толстую пленку все же стоит-поменьше сырости будет из подвала в гараж тянуть. от хорошего подтопления не спасет, но определенную влугу, содержащуюся в грунте отсечет. Насчет выкладывания стенки кирпичем-идея верная.я бы заглуюбился на рядок , в траншейку раствор, на него первый ряд, и погнали..
2AlexZW У меня погреб - коробка из бетона, без пола. Пол бетонный не стал делать, кто-то сказал, что будет сырость. Насыпал песка 20 см и всё.
Погреб намного суше, чем у соседа, который ещё при строительстве погреба залепил его со всех сторон полиэтиленом (в том числе и пол). У него сырость не уходит совсем (вентиляция одинаковая).
От подтопления пленка не спасет.
Дренаж (песок 100-200, щебенка 100мм) не помешает
да подтопления то вроде не наблюдал в мокрые сезоны так что расчитываю в основном земляную влагу снизу изолировать.. влажность то я так понимаю в основном из нее и берется так что надеюсь что процент ее поуменьшится а с остальным вентиляция справится..
а дренаж это куда под бетон или в качестве пола? и в каком порядке щебень сверху?
