добрый вечер,очень нужен совет.Собираюсь устанавливать входную металлическую дверь,приезжали мастера и предложили боковую стену из гипсолита заменить на кладку из кирпича.Но вместо раствора собираются использовать монтажную пену.посоветуйте,можно ли так делать?
imiz написал :
Эти хартурщики уже везде готовы эту пену засунуть Но такого ещё не слышал
И откуда у Вас, при установке ВХОДНОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ двери, взялась стена из ГИПСОЛИТА, до которой будет дело установщикам? Что то не понимаю.
У меня на объекте электрик все время норовил стаканы под розетки на пену зарядить. Три раза заставлял переделывать.
Мало представляется кирпичная кладка на пену. Ощущения, что она будет чересчур подвижна от вибраций захлопывания двери, что приведет к трещинкам (на обоях, шпаклевке, покраске) и прочим пакостям.
imiz написал :
можно и нужно. Чем больше будут делать таких стенок на пене, тем быстрее будет развиваться наша химическая промышленность, Тем дешевле будет пена... а пока пена дорогая - пускай установщики покупают её за свой счёт!
Страшно еще другое,получается жестко дверь крепится всего в двух точках-это пол и одна из боковых стен,т,к,другая боковая стена и верхушка из кирпича на пене.Не рухнет ли вся эта система на голову?
Keramamaster написал :
Я так не думаю. Под массой кирпича пена не расширится в объёме, газ впитается в кирпич - между кирпичами останется большей частью твёрдый слой полимера, этого вполне достаточно для жёсткости конструкции.
imiz написал :
боковая стенка сделана из гипсолита, верх еще смешней из ДСП .дом панельная девятиэтажка 73 года
Это в подъезд выходить такая стена?
Зачем Вам вообще железная дверь, если можно будет просто разобрать рядом стену, на пене?
Грэй написал :
А нормально, на раствор собрать если, без изобретательства?
Грэй написал :
Возможно. Я свое мнение без утверждения высказал, не сталкивался.
Говорят египетские пирамиды на прослойу свинца нашлепаны. Мож посоветуем пару аккумулятров взломать... еще одно чудо света воздвигнется!
Вы о чём , ребята?Металлическая входная дверь (человеческая)должна иметь не менее 6 точек крепления.И стена соответствующая.Пена только в качестве материала герметизируещего стыки,а лучше заштукатурить.Другие варианты это "калитка для честных людей"
AlexMax написал :
Не знаю, как пирамиды, но несущие колонны храма святой Софии в Константинополе установлены через свинцовые плиты. Вот и думайте.
Это не по СНиПам, наверно массонское ТУ практиковали..
Voldemar36 написал :
А может ну ее - стену, поставить гаражные ворота... всю мебель можно в собранном виде доставлять!
1) Есть, конечно, называются "ремонтные".
2)А можно, наверно, и так сделать: дверь установить, закрепив на одной стене, а затем вторую стенку пристроить. Но тут, видимо, у установщиков найдутся весомые контраргументы против этого метода
... mirock , кстати, на предмет прочности пены опыты проводил...держит на ура.
imiz написал :
а если на раствор собрать то сколько надо ждать чтоб дверь поставить?есть ли быстросохнущие растворы?если сутки ждать то как без двери то сутки?
Не хотелось бы советовать альтернативу цементному раствору, но может хотя бы на гипсовую смесь поставить?
Хотя так подумать... пена... что-то в этом есть.
Сообщение от AlexMax
это обычное инженерное решение, как и приклеивание на пену - выход из ситуации. Колонны храма изготовлялись отдельно, а затем поднимались. Чтобы обеспечить плотное прилегание к основанию, и не повредить подошвы колонн и проложен свинец.
imiz Он Вам не подойдёт, схватывается он быстро, минут 10-20, на каждые 2-4 кирпича придётся наводить новую порцию. А вот прочность он набирает не быстро.
imiz написал :
а сколько сохнет раствор "ремонтный"?
Грэй написал :
Да кладите на пену, Грэй благословляет
Грэй написал :
лабагодарю за историческую инфу, а стяжки свинцовые не лили? отсутствие трещин гарантировано + самонивелируется.
