#1350556
Мастера, подскажите, как быть? На кухне постелили линолеум, расставили мебель. Но... линолеум пошел волнами. Разобрали мебель (кухонную стенку), растянули линол. (его, кстати, не приклеивали), на пузыри тяжесть, опять собрали мебель. Результат тот же. Но третьего разбора кухонная стенка просто не выдержит! И в результате ночных дум я решила обрезать линолеум по кромке кухонной стенки и заменить на ламинат. (т.е. под стенкой будет линол., а на полу кухни - ламинат). Место стыка прикрою кромкой или плинтусом. Или еще чем-нибудь... Скажите, такое, в принципе, возможно? Не судите строго, просто помогите советом одиночке...
возможно, но наверное дешевле купить клей, и приклеить линолеум, и пузыриться не будет.
посмотри вот здеся....там про это писали...
А как его приклеить без очередного разбора кух.стенки? (в этом-то всё и дело!). Может попробывать шприцем под пузырь? А ламинат можно сверху на волнистый линолеум?
совсем одна написал :
А как его приклеить
прорезать вдоль стенки (для надежности поставить метки по местам реза), завернуть нанести клей, уложить места реза совместить по меткам, если есть опасения то пройти холодной сваркой (в леруа верна мюллур) в старике форбо 671. одного тюбика за глаза хватит.
ламинат можно и на волны. ничего страшного, только по стенке (мебели) придется заморачиваться, в плотную нельзя.
А кух. мебель по одной стене или буквой Г. Если по одной, то можно скатать линоль до мебели, промазать пол клеем и раскатать линоль. Кстати, а он у Вас не вплотную к стенам положен? (д.б. зазор)
+1
Кухонная стенка буквой Г, зазор до стен есть, плинтуса еще не прибиты. Значит все-таки резать, клеить, стелить заново. Или надежнее сразу ламинат? Вдруг после поклейки линолеум опять заштормит? Боже, я скоро застрелюсь на этом полу!
(Говорили же мне, клади сразу ламинат. Но - "скупой платит дважды". И мне сейчас уже не до экономии - главное, чтобы прилично было).
2совсем одна клейте линолеум, не заштормит.
Так как вам готовили пол для настилки линолеума, то не факт, что он правильно выровнен для настилки ламината.
А можа в корень посатреть на что ложили, несь стяжка кривая в впадинах (обычно он отлижится себе спокойно пару тройку дней и се
в вашем случае будет и трижды как минимум (ламинат на кухню ....ммм......1год......потом полная .....)
gans gr написал :
это в смысле как ....вместо серфа....на море.......(читаем аннотацию или снип 2мм на 2 м/п)
deuxma написал :
Вот это странно! У друзей 3 года - полет нормальный! А че тогда класть?
deuxma написал :
Пол был залит какой-то стяжкой (не разбираюсь в этом), на вид ровно. Линолеум лежал больше недели.
плиточку керамогранит или досочку натур массив экзот.пород тик например
полет нормальный!
ламинат - прессованная бумага + куча химии + 0,2 мм пластика имитация натур.дерева (пластик закрывает не все, стыки обнажены влага на бумагу - разбухание присмотритесь у друзей (или они полы не моют))
куда уж тут лететь решайте сами
deuxma написал :
Плиточку класть до кухонной мебельной стенки?
Отсюда и вопрос, как исправить пол, не разбирая кух.стенку?
deuxma написал :
Ламинат у них влагостойкий, кстати, и в прихожей тоже. Полы моют влажной тряпкой ежедневно. Разбухание пока не наблюдается. Кстати, у многих ведь на кухне ламинат, они что же не знают, что это
deuxma написал :
2совсем одна
Никаких ламинатов. Линолеум у вас разбух по той причине, что вы, не высушив стяжку, поспешили его настелить. С ламинатом будет то же самое.
Поэтому: снимайте линолеум, и либо клейте его, либо сушите стяжку. Линолеум потом всё равно клеить - он уже не выпрямится без клея.
...понт дороже здоровья, типа натур продукт (с высоты чел. роста и не определить не спецу) за 2 копейки
А если и знают, предполагаю что не беспокоит.
