Александр4 написал :
скажите то дилетанту куда сверлиться
почти всегда лучше в плитку, причём прилично отступив от края. Швы часто пустые внутри, при сверлении плитку можно сколоть. Самое опасное при сверлении плитки - это пустота под ней. Тогда плитку очень легко расколоть.
Есть специальные сверла для работы по разным материалам. Называются Multiconstruction. Имеют твердосплавную напайку остро заточенную. Подходят как для ударного, так и для безударного сверления. Можно работать с такими материалами как бетон, кирпич, пластик, металл, керамика. Также выпускаются и в формате sds+ буров.
Вполне сносно это значит, так себе. Дерево, пластик, металл, керамика. При контакте остро заточенного сверла с бетоном, сверло моментально превращается в тупое. А тупым сверлом бетон не просверлить.
Gold_eggs написал :
Я много пересверлил плитки от дешёвой до керамомараци, бур без удара нормально сверлит. Острозаточеное сверло с напайкой влёт идёт. А пережённые кирпичи только перфоратором бурятся.
Полностью согласен с данным утверждением , обыкновенным буром в перфораторе простым сверлением сверлится плитка, когда плитка проходится включаю удар и сверлим дальше когда в сверливаемся в кафель обороты регулируем поменьше. Дома я так в ванной все сверлил, может плитка не качественная )) но сверлилось все без заминок
Проффэсор написал :
Работать то можно. Но кому нужна такая "работа"
В което веки проф - прав. Свёрла поганые. Один раз просверлишь с ударом - и больше не на что они не годны.Угол - универсальный, если только перетачивать под свои задачи.
Проффэсор написал :
Если Вы такими не пользовались, это не значит, что их нет.
pms119 написал :
clubba написал :
У свёрел Multiconstruction производства Hawera удар под запретом...
Gold_eggs написал :
ИМХО не в свёрлах дело... А в том что на (если вы о Бошевских свёрлах...) Bosch погорячились с ударом для этих свёрел...
Для кирпича и камня оба режима ударный/безударный допускаются (2 фото), а металл, ПВХ и кафель - без удара.
Но если подобное сверло с хвостом на SDS+, то там удар скорее всего будет под запретом, т.к. перфоратор, в отличие от дрели, действительно сам бьёт и бьёт неслабо.
Какая твёрдость ТС? А твердость кварца, который входит в состав бетона? В советские времена в продаже были алмазные сверла (стальной стержень с двумя режущими кромками). Купил десяток. Два сверла запорол, на десяток дырок не хватило. Остальные лежат в коробочке. За 25 лет больше не было желания сверлить ими.
Плитку без проблем сверлил дрелью спец сверлом по кафелю чуть больше чем
дюбель, потом той же дрелью сверлом по бетону или с ударом или без удара в стене отверстие под дюбель делал..
А вот подскажет кто как правильно не переводя тонну плитки вырезать под розетку посреди плитки отверстие дрелью или шуриком.
Пока только идея по кругу внутри кольца вырезанного из фанеры резаком по диаметру эмаль прорезать, потом по кругу сверлом по кафелю пройтись дырками, потом обстукивать и напильником...
Не за что. Только что смотрел в магазине - лежат всяких разных диаметров.
А "балеринкой" мне не очень понравилось сверлить. Но когда на безрыбье, то ...
"это я удачно зашёл"(с)
для информации...
Сегодня на работе в туалете отверстие для трубы д25 делал
вот такой алмазной коронкой
влёт
только нужен ещё адаптер и сверло центрующее - оно и есть то самое "перо"...
когда плитка пройдена ,пилотное отверстие немного углубил маленьким буром
плитку скалываешь- в стенке остаётся как-бы пилотное направление уже для большого бура перфоратора
кстати,с этим адаптерным сверлом и кондуктор не пригодился...вот тут он "в середине"
и зачем его взял...наверное "шоб было",
да и если не кафель ,а керамогранит сверлить - то это надо без направляющего сверла делать потому как дюже замедлит процесс, а в кондукторе - так что пущай будет...
в Леруа в эти выходные купил эти РАБОЧИЕ приблуды...за смешные цены...можно сказать
кстати выбор был осознанный:
после теста трубчатых алмазных свёрл в журнале " потребитель/инструменты " дорогущие боши и иже с ним оставляю для нуворишей - кому интересно -найдите в инете да скачайте журнал за лето 2013
p.s. сверлить желательно вдвоём - я сверлю, а второй "бурильщик" из проколотой пивной полторашки водой поливает
p.p.s. кстати для кафеля совсем не обязательны алмазные коронки для керамогранита - вполне хватит карбидовых - да и дешевле они ощутимо
но тут-то я брал осознанно: если что - "будь готов!"...
и! не знаю.... как с Энкором во Владике - но точно должен быть представитель
нудабогсним...
в китайских инет-лабазах с бесплатной доставкой коронки алмазные и за недорого -точно видел!
уж на диалэкстрим - точно!
а доставка от туда до Владика куда как быстрее ,чем к нам в нерезиновую
да! за их качество не скажу , но на один сортир/ванную дОлжно хватить...
Всем-удачи!
Всем -не хворать!
BOGA,
Спасибо за опус! будем знать! про дил экстрим это идея купить набор чтоб было и убить не жалко
Кстати из Китая во Владик все идет через Москву...
Мне так из Японии + 18 тыщ км почта ходит %)
alex_st написал :
покупаете кукурузу от Dremel и режете отверстие любой формы по нарисованному контуру на максимальных оборотах
лучше конечно бормашинкой, но можно и дрелью
