#1351767
на даче, соответственно температурный режим и -30 град, хочется настелить отстатки кафельной плитки на металлический лист у печки в бане, на что лучше всего *посадить* плитку (клей, раствор)?
malaxit написал :
клей, раствор
клей, конечно. И подороже, для проблемных оснований.
собственно. а зачем на металлический лист? Лист убрать, привинтить к полу кусок ГВЛ, положить плитку на недорогой клей. Дольше пролежит, чем на металле...
2malaxit неплохо бы приварить что-то типа кладочной сетки 50*50, иначе просто бессмысленно ложить - все отвалится.
Грэй написал :
можно и не убирая лист сверху привинтить.
Грэй написал :
печь уже давно стоит на листе, остатками плитки захотелось облагородить
Грэй написал :
металл боится воды если к металлу не будете крепить ГВЛ то со временем окислится и отлетит. при выраниании на кораблях применяют специальные грунтоки (не содержащие воду) а в вашем случае я бы, как предложил Грей, прямо на лист прикрутил и приклеил, могут быть сложности с расходом материалов (сверла по мет)
malaxit написал :
а-а
Samar написал :
+1
Только сварка нужна точечная, автоматом, а не то лист изогнётся.
Грэй написал :
лист изогнётся.
может там лист 4-6мм, а если 2-3 , то можно после сварки отрихтовать молотком
Железо почистить от ржавчины, прогрунтовать грунтовкой для металла. Клетить можно на герметик, если на саму железную печку, то на термостойкий герметик
Дело в том, что металл здорово расширяется от перепада температур, а у вас как раз тот случай, потому клеящий состав поэластичней рекомендую.
