Здравствуйте уважаемые.
В юности, когда крутился возле столяров краснодеревщиков наблюдал у них такое приспособление: на диск (фанерный с осью по центру) наклеивался паролон толщиной от 3-х до 5-ти см, на который в свою очередь крепился (не помню как, вероятно тоже клеем) лсит наждачной бумаги вырезанной кругом и эта конструкция крепилась в токарный станок и обрабатывались небольшие детали из дерева (достигалась равномерная мягкость обработки) т.е. смысл в том, что не плоскую поверхность можно было достаточно равномерно обработать утопив заготовку. Надеюсь понятно описал то, что видел
Вопрос вот в чем. Существуют ли ныне какие либо подобные насадки промышленного производства (т.е. штоп купить можно было в частности в Моске). Если нет то подскажите как можно изготовить что то подобное и что бы это было достаточно долговечным?
Т.е. дано: круг для УШМ с липучкой и круг наждачной бумаги с ворсом для цепляния к липучке.
Вопрос как между жестким кругом основанием и наждачной бумагой поместить нечто мягкое?
Это приспособа имхо будет удобнее при обработке деревянного сруба чем лепестковый диск.
Спасибо
Сямук написал :
У Метабы есть промежуточные подошвы:
Но сколько их потребуется (обороты у шлифмашинки и болгарки - разные) - большой вопрос.
Подобные адаптеры-подошвы хорошо знакомы малерам (в т.ч. авто-).
Сам имею пяток различных насадок (поверхность - "липучка") с различным диаметром основания, толщиной (есть 4-5 см -- очень мягкие) подошвы.
Все это дело использую на УШМ (с регулятором об. от Макиты) для полировки, шлифовки крупных сложных форм.
Сямук написал :
пришлось представительство Метабо просить продать
Таки были уже намёки на применение таких "подушек".
Можно использовать только по подготовленной поверхности.
Малейшая щепка или задир - боковой порез. Прощай подушка.
