простите, запиливать это как? я имею ввиду след: есть внутренний стык (две стены - 90 град), нужен ли внутренний уголок или достаточно шва с фугой , я имею прежде всего эстэтическую сторону. Красива или нэт?
спасибо. есть еще вопрос. читал, что во влажных помещения перед укладкой плитки наносят гидроизоляционную мастику, как Вы относитесь к этому, есть ли в этом прок? можно ли её наносить на окрашенную масленной краской стену (один слой, бетон просвечивается + зашкурена)?
gleba написал :
Если выдержать по всей высоте одинаковую толщину шва, то красиво. Себе именно так и сделал. Внешних углов в ванной не было.
В кухне есть внешний угол на фартуке около плиты. Чтобы сковородками не побить плитку установил внешний уголок. В ущерб эстетике, но в пользу практичности. Уголок ставил уже после наклейки плитки (не как продумано, язычком под плитку) - отрезал язычок и клеил на жидкие гвозди. Так уголок легче заменить при повреждении. При укладке угла зазор выверял по кусочку уголка.
Для внутреннего угла сначала укладываете стенку с подрезанной плиткой (подрезка смотрит в угол), потом от этого угла начинаете выкладывать целые плитки.
Заранее продумайте последовательность укладки стен.
