Свежеуложенный ламинат задирается по краям, т.е. край первого и последнего ряда приподнимается у стены. При укладке сначала у первого и второго ряда свободные края приподнимались, потом при присоединении третьего ряда второй ложился ровно и т.д. Что делать и почему так? Нам сказали, что можно прижать плинтусом? Как это, если даже мебель тяжелая не опустила этот край вниз до основания, если только прикрыть плинтусом... Но из-за этого мебель, к-я у стены, шкаф, стеллаж, стоят неровно (можно выровнять, подкорректировав высоту ножек, но что если он через месяц опустится, опять ножки корректировать, а потом опять поднимется??? и опять ножки...)
Соединение замковое. Ламинат импортный толщиной 12 мм.
Странно как-то.Могу предположить,что плохо замки соеденили,но,если мебель их не прожала,...тогда она должна бы их сломать. Наверное ламинат качественный очень и доски не защелкнуты как следует.
посмотрела внимательнее, мебель все-таки прижала, хотя и не до конца, и там, где прижала, появилась маленькая щелочка (между предпоследним и последним рядом).
Blume написал :
Скорее всего в стык пластин при укладке попал мусор. В результате замок полностью не смог состыковаться, а при избыточной нагрузке разошёлся. Совет - исправить пока замок не деформировался окончательно. Ну или замазать щель акриловым герметиком для ламината, если сам стык закрывается мебелью, коврами и т.п.
Ламинат устанавливается в замки под углом а потом прижимается к полу, прижимая к полу его ещё нужно прижимать в замок чтобы замки защелкнулись до конца и не образовалось между ними
Blume написал :
маленькая щелочка
при укладке последнего ряда натянуть в замок руками не легко, если не использовать фомку или другой кокой нибудь рычаг и поэтому прижимая к полу
Blume написал :
Drejan написал :
мусора там точно нет. это что-то не так сделали или не доделали при укладке.
Друг написал :
а при укладке первого? почему первый задирается? и начал задираться, когда к нему стали другие ряды присоединять, задирается СВОБОДНЫЙ КРАЙ, все остальные ряды, т.е. кроме первого и последнего легли ровно, прижимая друг друга...
когда укладывали, и край задирался, пробовали прижимать, но на нем стоишь, да хоть прыгай, а он все равно не ложится...
у ламинатов 32 класса и выше еть проблемма разные "пластины", если попала влага (сразу вопрос, пленку укладывали на стяжку) по верхний слой (более серьезный) тянет "на себя"
