#1352441
Добрый день!
Такая вот проблема: лампа накаливания в коридоре стала гореть тускло, вполнакала. Пред этим несколько дней свет был слегка дрожащим, но не гас. В чем тут может быть проблема? Заранее спасибо.
Лампу на новую поменять не пробовали? С ревизией контактов в патроне и выключателе (ОБЕСТОЧИТЬ!!!)
Лампу менял. Новая тоже горит вполнакала.
А нельзя ли подробнее о ревизии контактов?
Выключаем ток соответствующим автоматом. Надо убедиться, что напряжения нет.
Самое первое - проверяем контакты, что питают саму лампу. Поцарапаем отверточкой и чуть отогнём нижний (центральный контакт). Проверим с лампой. Если опять всё плохо, снова обесточиваем и теперь уже разбираем патрон и выключатель, смотрим, чтобы все соединения были протянуты, провода не поломаны.
Andrew235 написал :
Где то в цепи этой лампы плохой контакт. Возможно в патроне, а может в выключателе...Но судя по поставленному вопросу с электрикой вы на ВЫ и дорога вам потому к электрику васе из жэка. Может он что накопает.
давно у меня тоже был такой случай---лампа в коридоре начала мерцать.
при снятии стакана обнаружилось что перетерся шнур светильника на котором он собственно и висит---в коридоре нет крюка и шнур воспринимает всю механическую нагрузку.
вырезал поврежденный участок и соединил снова-все заработало.
Alex_Penza, azus6, lahr,
спасибо за советы. С электрикой я, действительно, на Вы.
Но попробую разобраться.
2Andrew235 , Вы живы? Как успехи?
Alex_Penza написал :
Жив! :
В субботу заменил патрон - лампа работает.
Остался вопрос: почему лампа горела тускло, вполнакала? Если нарушен контакт, она должна была бы мигать или просто погаснуть?
Вот, как видите. В патроне было всё черно и грязно. Получалось, что лампа сопротивлением примерно 500 Ом встала последовательно с контактом патрона, который в результате почернения тоже стал иметь сопротивление примерно 500 Ом. Это всё равно, что две лампочки последовательно подключить. Только в данном случае - одна светилась тускло, а другая (контакт) только нагревалась.
Это точно!
Спасибо, теперь понятно
вопрос в тему: объясните такой феномен, почему в подъезде тускло горят лампочки? мерил напругу в патроне в подъезде и в квартире - она одинаковая (240v)... тогда в чем причина?
xtufyfirf написал :
может, в мощности ламп?
Johnny написал :
если бы все так было просто! нет, не в мощности...
Там скорее всего диод на линию освещения стоит (при этом лампы ещё и неприятно мерцают)
Интересно, а китайский мультиметр дилда "не заметит"?
А так-то да, если он есть, то это сразу видно по мерцанию лампы.
Johnny написал :
Некоторые диода не видят (у которых однополупериодный диодный детектор). Для таких приборов лучше проверить напряжение на постоянке
Блин, я неправильно написал слово "диода"
ksiman написал :
Стопудово так и есть. Кто-нибудь из соседей поставил или ЖЭКовцы за ресурс ламп бьются... Кстати, мерцание не всегда бывает заметно.
Johnny написал :
скорее китайцам подбросил идею для нового бренда)))
ksiman написал :
Китайчатина, вообще, неизвестно как переменку измеряет...
Johnny написал :
типа 838го мульта - нет, в режиме переменки тыкаешь на батарейку - показывает гдето 2 вольта, меняешь щупы - 0
Добавлю ___________
получается на линии с диодом, подобный мультик может дать "подставу" - тыкнулся в обратной полярности, показал "0", а там....
Поэтому и нужно пользоваться проверенным индикатором напряжения.У меня такой,при переменном напряжении светятся оба светодиода,при постоянном только один на + источника.
как мне кажется , экономят , дают указания электрику что бы он поставил на освещение в подъезде у себя в щитовой полупроводник то есть диод , он половину пропускает а остальное нет , при этом напряжение получается полу прямое из за этого мерцание , и приходится всем жить в полу мраке , только есть одна проблема для тех кто хочет поставить энергосберегающую лампу , сначала она будет гореть как надо но только не долго , недели две три , она не любит пониженное напряжение и приходится опять менять на накал
Я пока на заводе работал, там тож был такой экономист. В каждый светильник надо было диод воткнуть .Дошло до того что в туалете монтировали новые светильники в армстронг, все подключили, вкл. , а там светомузыка. Думали гадали пока в щит не глянули, а там диод мощный стоит. Вывернули и выкинули
