С/у мальюсенький и особо места для прокладки и верчения доп. фановой трубы просто нет. Идеальный вариант - заменить на стояке тройник на такой же с приплавленным доп. входом на 50 (видел такие в магазинах).
Возник вопрос - возможно ли выдернуть тройник и поставить новый с доп.входом или такие вещи не делают и лучше про это вообще забыть?..
В перекрытиях трубы заделаны, труба закреплена на 1 хомуте.
Выдернуть все можно , вот удасться ли поставить? Зависит от подвижности стояка.
На крайний случай приготовьте надвижную муфту
Полуоф. А грязевики фильтром вверх - это что бы грязь назад в реку утекала?
BV написал :
Там не колено, а компенсатор надо смотреть.
В любом случае всё можно сделать, отрезав трубу и поставив компенсатор.
Понял, что нужно на трубе искать компенсатор. Если есть, то видимо все просто, если нет - то боюсь что может себе дороже выйти... ладно, поищу старые фото с незакрытой фаниной...
хотя я тут почитал на форуме - вроде бы все не так уж и страшно, самое страшное - непредсказуемость соседей сверху )))
