Это же отлично!!! Две розетки рядом - одна для духовки, другая для поверхности. А на 40А концевики (висящие кстати рядом) вытяжку повешу Ну это так - шутка юмора. За консультацию спасибо. Временно я так и сделаю, пока нормально 40А не заведу в шкаф. А в шкафу хочу поставить тройную розетку на все эти устройства (для эстетики - не хочу эти убогие, черные многоамперные розетки видеть). и все устройства на 40А автомат. Могу ли я использовать тройную, "красивую"? Какие параметры должны быть у такой розетки? Какая сердцевина должна быть - керамика или пластик?
Не знаю что вы подразумеваете под "красивой" розеткой. Но подозреваю что обычную 16Аную. Я бы не рекомендовал включать в нее поверхность. Мощность у нее думается не менее 5 кВт,что = 22.7 А
Так-с, с этого места поподробнее! От какой линии запитываете духовку? Если от 40-амперной линии плиты, то перед розеткой надо поставить бокс с АВ С16 (фазу через него пропустить). Варочную панель - напрямую без розеток.
Вообщем картина такова: поверхность - 7.1 кВт (1200+2400+2300+1200); духовой шкаф - 3.3 кВт, вытяжки еще нет. На стене 2 розетки 16А (автомат один на всё в квартире вместе с этими розетками) + из стены висит 3х фазный провод выведенный на автомат 40А. Внимание вопрос: как правильно развести приборы?
Arekusanderu написал :
Так, как советовал dinamit007
dinamit007 написал :
Однако, т.к. суммарный ток выше, чем возможность АВ, то, желательно, всю варочную поверхность не включать, если работает духовка. Хотя, возможно, ничего и не случится, если включите.
Схему выкладываю. Внимание - кабели "ввод" и "варка" - 3х6! Выложите-ка вашу схему щитка: у Вас всего один С16 на все розетки в квартире? если это так, то параллельно духовке можно поставить ещё один С16 на розетки кухни, чтобы разгрузить линию розеток квартиры (чтобы можно было обогреватель, чайник и микроволновку, например, включить)...
провод трёхжильный (скорее всего именно так, тк АВ С40)? Если да, то он однофазный и схема выше применима. Если там реально что-то трёхфазное (пять проводов), то делается совсем по-другому...
Сорри, не трехфазный конечно - трехжильный. Схему нарисовать не смогу - не умею. Но Вашу понял. Единственное, не зная матчасти, могу ошибиться с маркой рубильника... Подскажите что купить...?
ЗЫ: выставил фото распредщитка.
Автоматический выключатель (не рубильник!!! рубильник - это неавтоматический выключатель. от перегрузки и КЗ не защищает!) берите солидного брэнда (напр. ABB, legrand). Так и скажите "C16".
так-с. самый левый - это похоже вводной дифавтомат (УЗО+автоматический выключатель в одном флаконе). Номиналы фиг разберёшь, Вы подписали "63А", а на нём написано "63А" или "С63"? Номинала по утечке не разобрать... Обратите внимание на надпись на правом дифавтомате - там снизу написано "30мА". вот посмотрите, что написано на левом дифавтомате. Если написано тоже "30мА", то это хорошо. Если цифра больше, то безопасность ваша ниже. Решите для себя, будете ли Вы делать дополнительную розетку для кухонной техники (может, посудомойку захочется...). Если будете, то ставите второй С16 (параллельно первому). Внимание - в клемму автоматического выключателя или в клемму УЗО можно зажимать не более двух проводов одинакового сечения! делать надо все жёстким проводом (ВВГнг). Коммутация нуля и земли делается на шинах. Всё это размещается в пластиковом боксе. Если в пластиковом боксе нет шин в комплекте, то бокс берётся с запасом, а на свободное место din-рейки ставятся изолированные шины (специальные, на din-рейку). для одного автомата берите бокс (пластиковый) на четыре модуля (легче укладывать провода) и пару шин (см. выше, если их там нет, а в таких маленьких не всегда есть).
dinamit007 на данный момент развел как у Вас нарисовано, спасибо. Остается открытый вопросец: духовка 3,3 кВт + хочу вытяжку вкл в ту же ветку. Вытяжки нет пока, но насколько я понимаю вытяжки примерно до 400Вт. Итого 3700Вт (16,8А). Будет ли вырубать постоянно 16А автомат? Хочу так сделать потому что у духовки евровилка у вытяжки тоже. Хочу сделать бы спаренную розетку для эстетики и удобства подключения...
ЗЫ> параметры не успел запечатлеть... если не забуду сделаю сегодня
Не будет. Во-первых, потому, что 16,8А - это в зоне несрабатывания АВ С16 (подробнее о хар-ках АВ Вы без труда найдете в Хэлпе или через Путеводитель), а во-вторых, потому что духовка не будет работать постоянно. Она наберет заданную температуру и отключит ТЭН. Потом будет включать его повторно-кратковременно для поддержания температуры.
на правом действительно 30мА, на левом 100мА
Приборы установлены по вашим рекомендациям! Всем большое спасибо за помощь, особенно dinamit007 и Kamikaze.
